Hallo!
Ich kann mein Autoradio MEX -BT3900U nicht mit meinem Smartphone Sony Xperia Arc S per Bluetooth verbinden. Mit meinem altem Sony Handy war das kein Problem. Das Radio findet mein Smartphone nicht,ich habe schon alles ausprobiert. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Danke
ich kenne jetzt nicht dein autoradio hab aber auch ein arc s
bis jetzt hab ich jedes bluetoothfähige gerät an meinem zum "laufen" bekommen.vieleicht braucht das autoradio etwas länger zum initialisieren ?
beim xperia
einstellungen
bluetooth auf an
auf bluetooth gehen
rechte unterste taste drücken
timeout für sichtbarkeit auswählen und länger einstellen
nun oben wo arc s steht schauen was dort steht
wenn dort steht daß nur gekoppelte geräte sichtbar sind ca 2 sek draufdrücken und loslassen
nun sollte stehen daß für alle bluetoothgeräte in der nähe sichtbar sind
dann das übliche suchen anklicken
mehr kannst du telefonseitig nicht machen
solltest mal in die bedienungsanleitung fürs autoradio schauen falls die vorgehensweise nicht funktioniert
