Во флагманской 35-мм полнокадровой фотокамере с байонетом A впервые представлена система двойного автофокуса и видеофункции профессионального уровня
Теперь опытные фотографы смогут оценить творческие возможности полнокадровой съемки и эффективность технологии полупрозрачного зеркала Translucent Mirror Technology.
Новая фотокамера α99 — долгожданный преемник флагманской модели цифровой зеркальной фотокамеры α900 и первая фотокамера Sony с технологией полупрозрачного зеркала с полнокадровой 35-мм матрицей.
Фотокамера α99 рассчитана на эффективное выполнение сложных задач и устанавливает новый уровень стандартов графической производительности, возможностей для творчества, эргономичности и надежности для удовлетворения запросов самых требовательных фотолюбителей.
Непревзойденная производительность и быстродействие при фотосъемке
В фотокамере α99 впервые использована новая полнокадровая матрица Exmor CMOS с разрешением 24,3 эффективных мегапикселя в сочетании с мощной системой обработки изображений BIONZ. Эта мощная комбинация матрицы и процессора гарантирует непревзойденный уровень производительности в обработке графики при фото- и видеосъемке.
Высокое разрешение полнокадровой матрицы дополняется новым раздельным многосегментным оптическим НЧ-фильтром. Система BIONZ на основе микросхем высокой степени интеграции позволяет обрабатывать огромное количество графических данных от матрицы Exmor CMOS с исключительно высокой скоростью. Совместно с новым специализированным мощным алгоритмом шумоподавления это позволяет создавать на выходе 14-разрядные изображения формата RAW с широкой гаммой оттенков и низким уровнем шумов.
Продвинутый процессор BIONZ расширяет максимальный диапазон чувствительности (в режиме расширенного диапазона чувствительности) до 50–25600 ISO — 9 шагов диафрагмы. Его непревзойденная вычислительная мощность позволяет снимать с помощью фотокамеры α99 серийные изображения с полным разрешением и скоростью до 6 кадр/с или 10 кадр/с в режиме скоростной съемки с телезумом.
Впервые в мире 19-точечная система автофокусировки с 11 крестообразными датчиками дополняется датчиком многоточечного фазового автофокуса в фокальной плоскости. Этот дополнительный датчик, обеспечивающий дополнительные 102 точки автофокусировки, накладывается на основную матрицу изображения. Дополняя широкие возможности технологии с полупрозрачным зеркалом, эта уникальная система двойного автофокуса обеспечивает сверхбыструю и точную автофокусировку с поддержанием фокуса даже в случае, когда объект выходит за пределы рамки 19-точечного автофокуса.
В фотокамере α99 также впервые представлен режим постоянного автофокуса AF-D, исключительно эффективный для съемки движущихся объектов. 19-точечная система автофокуса обеспечивает достоверные данные по глубине фокусировки. Она дополняется 102-точечным датчиком многоточечного фазового автофокуса в фокальной плоскости, позволяющим легко отрабатывать объекты, перемещающиеся поперечно фокальной плоскости.
На момент выпуска режим AF-D поддерживается объективами SAL2470Z, SAL2875, SAL50F14, SAL300F28G2, SAL70400G и SAL500F4G. По мере выпуска будущих обновлений микропрограммного обеспечения ряд поддерживаемых объективов будет расширяться.
Новая функция управления диапазоном автофокуса дополнительно повышает точность автофокусировки, позволяя устанавливать дистанцию для объектов, обнаруживаемых системой автофокуса. Эта интеллектуальная функция значительно повышает удобство при фокусировке для удаленных спортивных сцен, например, через ограждение из проволочной сетки.
Возможности для видеооператоров и специалистов в области кинематографии
Фотокамера α99 унаследовала основные кинематографические функции мирового класса от профессиональных кинокамер и видеокамер Sony класса High-End. Непревзойденный уровень разрешения и чувствительности полнокадровой матрицы изображения дополняется усовершенствованными функциями, оптимизированными для видеозаписи профессионального уровня.
Фотокамера α99 отвечает требованиям профессиональных кинематографистов, предоставляя возможность видеосъемки в формате Full HD 50p/25p (с возможностью переключения в режим 60p/24p) с прогрессивной разверткой в соответствии с требованиями стандарта AVCHD версии 2.0. Функция непрерывного автофокуса фотокамеры α99 обеспечивает точное непрерывное отслеживание движущихся объектов в режиме видеосъемки. Другие усовершенствования, ориентированные на расширение возможностей видеосъемки, включают вывод видеосигнала в формате Full HD через интерфейс HDMI в режиме реального времени и непрерывную запись на две карты памяти, установленные в разъемы фотокамеры.
Для повышенного удобства при видеосъемке новый бесшумный многофункциональный контроллер легко доступен с помощью колесика на передней части корпуса фотокамеры. Он позволяет точно и бесшумно регулировать экспокоррекцию, чувствительность ISO и тип экспозамера, скорость затвора, диафрагму и уровень аудиозаписи при видеосъемке в формате Full HD. Время съемки увеличивается в три раза при дополнении фотокамеры новым вертикальным батарейным блоком VG-C99AM, позволяющим использовать до трех батарей (см.ниже). Можно даже заменять батареи, не прерывая видеосъемку.
Функции аудио были также значительно усовершенствованы, чтобы отвечать запросам даже опытных видеооператоров. Отображение уровня звука и регулируемые уровни аудиозаписи дополняются разъемом для наушников для точного контроля во время записи. Дополнительный набор аксессуаров XLR-K1M включает высококачественный монофонический направленный микрофон, и адаптеры разъемов XLR обеспечивают надежность на уровне профессиональной звукозаписывающей аппаратуры.
Бескомпромиссный контроль для опытных фотографов
Видоискатель XGA OLED Tru-Finder предоставляет детальный вид объекта и обеспечивает покрытие 100% кадра с исключительной яркостью, контрастностью, четкостью и разрешением.
Вы оцените покрытие видоискателем Tru-Finder 100% кадра — даже при съемке с помощью объектива DT, оптимизированного для фотокамер с матрицей APS-C. Угол обзора преобразуется автоматически для записи и отображения. Видоискатель полностью совместим с форматом APS-C, и при отображении сцен используется вся площадь видоискателя.
В дополнение к видоискателю в фотокамере использован ЖК-дисплей XtraFine с разрешением 1229 тыс. пикселей (аналог VGA), функцией поворота и технологией WhiteMagic™ для повышения яркости экрана в условиях уличного освещения.
Несмотря на бескомпромиссные характеристики профессионального уровня, α99 — самая легкая в мире1 35-мм полнокадровая цифровая фотокамера со сменной оптикой. Ее вес, составляющий всего 733 г (без объектива и батареи), был достигнут благодаря использованию технологии полупрозрачного зеркала, а также высокопрочных компонентов корпуса из магниевого сплава, обеспечивающих исключительную легкость и надежность.
Герметизация для защиты от атмосферных воздействий препятствует проникновению пыли и влаги, а элементы управления и кнопки рассчитаны на долгие годы надежной работы для выполнения практически любых задач. Долговечность и надежность фотокамеры подчеркивается новой конструкцией блока затвора, выдержавшего при испытаниях около 200 000 снимков.
Эргономика была дополнительно усовершенствована для обеспечения еще большего удобства в эксплуатации, позволяющего сконцентрироваться на творческих задачах. Усовершенствования коснулись новой конструкции ручки, а также использования различной формы для переключателей и кнопок, чтобы ими можно было интуитивного управлять на ощупь, не отрывая глаз от композиции. Кроме того, в фотокамере представлен новый блокиратор колесика режима экспозиции, предотвращающий случайное переключение.
Новый интерфейс Quick Navi Pro, впервые представленный в моделях α700 и α900, предоставляет быстрый и интуитивный доступ к параметрам съемки с помощью одной руки.
Фотокамерой можно также управлять с помощью удаленного подключения к ПК. Поддерживаемые функции включают фото- и видеосъемку, а также автоматическую передачу фотоснимков с фотокамеры на ПК для расширенных возможностей обработки.
Разработано для профессионалов: новый объектив и аксессуары
Возможности полнокадровой съемки фотокамеры α99 прекрасно дополняются новым 300-мм объективом F2.8 G SSM II (SAL300F28G2). Этот супертелескопический объектив с высокой светосилой разработан для съемки спортивных событий и дикой природы. Он имеет значительно усовершенствованную оптическую конструкцию и улучшенные характеристики по сравнению с предыдущей моделью. Разработанная компанией Sony технология нанопокрытия оптических поверхностей гарантирует качество фотоснимков и видеосъемки в формате HD с пониженным уровнем бликов и артефактов, обеспечивая повышенную контрастность с четкими черными деталями, а новая система управления на основе микросхем с высокой степенью интеграции позволяет достичь более высокой скорости и точности автофокусировки с улучшенными характеристиками отслеживания автофокуса. Благодаря пылевлагозащищенной конструкции объектив прекрасно подходит для работы в самых тяжелых условиях на открытом воздухе.
Кроме того, в настоящее время разрабатывается новый стандартный светосильный объектив Carl Zeiss с байонетом A. Объектив Planar T* 50 мм F1.4 ZA SSM оптимизирован для получения великолепных результатов с 35-мм фотокамерами с полнокадровой матрицей и будет доступен весной 2013 года.
Уникальный вертикальный батарейный блок VG-C99AM поставляется в качестве дополнительного аксессуара к фотокамере α99 и вмещает три батареи (включая собственную внутреннюю батарею фотокамеры). Он имеет защиту от пыли и влаги и прекрасно подходит для длительной съемки в студии и на открытом воздухе.
Лучшая в своем классе мощная вспышка HVL-F60M (ВЧ при ISO 100) со встроенными светодиодными лампами прекрасно подходит для творческих задач фото- и видеосъемки. Интеллектуальные функции включают беспроводное управление несколькими вспышками и уникальную функцию поворота эмиттера Sony Quick Shift Bounce. Благодаря новому графическому ЖК-экрану работой вспышки можно быстро управлять с помощью интуитивной системы Quick Navi. Вспышка HVL-F60M имеет защиту от пыли и влаги и комплектуется адаптером Bounce для вспышки и цветным конверсионным фильтром для использования со светодиодной подсветкой. Вспышка HVL-F60M прекрасно подходит для использования с α99 и другими фотокамерами, оснащенными башмаком Multi Interface Shoe, и может также использоваться с фотокамерами, оснащенными башмаком Auto-lock Accessory Shoe с помощью входящего в комплект адаптера ADP-AMA.
Новая кольцевая светодиодная лампа HVL-RL1 совместима с объективами диаметром 49 и 55 мм и обеспечивает высокоэффективную подсветку мелких объектов, и идеально подходит для макросъемки. Высокий уровень освещенности (около 700 люкс/0,3 м) примерно в четыре раза превышает аналогичный показатель предыдущей модели. Для точного контроля над художественными световыми эффектами яркость имеет бесступенчатую регулировку. Может быть также выбран режим работы с подсветкой всего кольца для бестеневого освещения или полукольца — для создания эффектов тени. При использовании кольцевой вспышки с объективами SAL30M28 или SAL50F18 требуется дополнительный адаптер FA-MA1AM Macro Light. Вспышка HVL-RL1 совместима с башмаком Multi Interface Shoe фотокамеры α99 и может также использоваться с фотокамерами, оснащенными башмаком Auto-lock Accessory Shoe с помощью входящего в комплект адаптера ADP-AMA.
Новый набор XLR-K1M XLR отвечает самым высоким требованиям к звуку при видеопроизводстве профессионального уровня. Он включает два разъема профессионального стандарта XLR для подключения к фотокамере α99 профессиональных микрофонов и микшерских пультов. Возможность выбора микрофонного или линейного входа и раздельная регулировка уровней по двум каналам обеспечивают максимальную гибкость в работе. В комплект входит монофонический направленный микрофон ECM-XM1, но можно использовать и многие другие профессиональные микрофоны. При использовании адаптера микрофона XLR-K1M с фотокамерой α99 требуется дополнительный держатель.
Пульт дистанционного управления RMT-DSLR2 позволяет выполнять беспроводное управление спуском затвора при фотосъемке и функциями запуска/остановки записи при видеосъемке. Он совместим как с фотокамерой α99, так и с другими фотокамерами с байонетами A и E, оснащенными приемником для пульта дистанционного управления.
Дизайн рюкзака LCS-BP3 препятствует возникновению чувства усталости при переноске и соответствует самым строгим требованиям профессиональных фотографов. Он имеет большую емкость: в него можно поместить корпус фотокамеры α99 с вертикальным батарейным блоком и установленным телефотообъективом, а также 3–4 запасных объектива и ноутбук размером 15,5 дюйма.
Новый адаптер ADP-MAA позволяет использовать аксессуары Auto-lock Accessory Shoe с фотокамерами Multi Interface Shoe2.
Обратный адаптер ADP-AMA позволяет использовать аксессуары Multi Interface Shoe с фотокамерами Auto-lock Accessory Shoe.
Полужесткая пленка для защиты экрана PCK-LM14 защищает поверхность ЖК-экрана фотокамеры от пыли, царапин и следов пальцев. Она комплектуется отдельной защитной пленкой для дисплея на верхней панели.
Новая карта памяти Sony SDXC UHS-I — SF-64UX (объемом 64 ГБ), совместимая со сверхскоростным интерфейсом (UHS-I), обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных — до 94 МБ/с (чтение) и 43 МБ/с (запись). Карта памяти SF-64UX прекрасно подходит для серийной съемки с помощью фотокамеры α99, позволяя не упустить ни одного удачного кадра. Она обеспечивает также высокую скорость передачи данных на ПК, включая файлы с RAW-изображениями большого объема и видеофайлы.
Новые карты памяти подверглись тщательному тестированию компанией Sony для гарантии высокого уровня надежности и обеспечения сохранности данных. Кроме того, новые карты памяти являются водонепроницаемыми и могут работать в широком диапазоне температур. Пользователи могут также не беспокоиться при съемке фото и видео, зная, что их фотографии и видеозаписи надежно защищены программным обеспечением Sony File Rescue Software*, которое может помочь в восстановлении случайно удаленных фотоснимков и видео.
(* Программное обеспечение доступно владельцам продуктов Sony для хранения данных мультимедиа для бесплатной загрузки по адресу www.sony.net/memorycard)
В России продажи новой полнокадровой фотокамеры Sony α99 с технологией полупрозрачного зеркала начнутся в ноябре 2012 года.
1 Среди цифровых фотокамер со сменной оптикой и полнокадровой матрицей (по состоянию на 12сентября 2012 года). По данным внутренних исследований Sony.
2 Фотокамера α99 оснащена новым башмаком Sony Multi Interface Shoe. Он может использоваться для различных аксессуаров для фото- и видеосъемки, таких как вспышки и микрофоны, с питанием от фотокамеры. Он также совместим с аксессуарами Sony для башмака стандарта ISO 518. Башмак Multi Interface Shoe разработан в качестве стандартного башмака для фото- и видеопродукции Sony, такой как цифровые фотокамеры, цифровые видеокамеры и фотокамеры со сменной оптикой, обеспечивая совместимость между аксессуарами и предоставляя расширенные возможности съемки для пользователей.
Технические характеристики: SLT-A99
Общие | Тип камеры | Цифровая фотокамера со сменной оптикой |
Совместимые объективы | Объективы Sony с байонетом A, подтверждается совместимость с AF-объективами Minolta и Konica Minolta | |
Матрица | Тип | Полнокадровая матрица Exmor CMOS 35-мм (35,8 x 23,9 мм) |
Количество пикселей (эффективное) | Прибл. 24,3 Мпикс | |
Количество пикселей (общее) | Прибл. 24,7 Мпикс | |
Соотношение сторон матрицы | 3:2 | |
Светофильтр | Основных цветов R, G, B | |
Система защиты от пыли | Антистатическое покрытие на фильтре НЧ и механизм сдвига матрицы | |
Система записи фото | Формат записи | JPEG (DCF версии 2.0, Exif версии 2.3, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3), RAW + JPEG |
Размер изображения (пикселей) [3:2] | 35 мм, полный кадр, L: 6000 x 4000 (24 млн), M: 3936 x 2624 (10 млн), S: 2640 x 1760 (4,6 млн) | |
Размер изображения (пикселей) [16:9] | 35 мм, полный кадр, L: 6000 x 3376 (20 млн), M: 3936 x 2216 (8,7 млн), S: 2640 x 1488 (3,9 млн) | |
Размер изображения в режиме Sweep Panorama (пикселей) | Широкий формат: 12 416 x 1856 (23 млн) в горизонтальном режиме, 5536 x 2160 (12 млн) в вертикальном режиме; стандартный формат: 8192 x 1856 (15 млн) в горизонтальном режиме, 3872 x 2160 (8,4 млн) в вертикальном режиме | |
Форматы изображений | RAW (14 бит), RAW + JPEG, JPEG Extra Fine, JPEG Fine, JPEG Standard | |
Художественные эффекты | 11 типов (15 вариаций): Posterisation (цветной), Posterisation (черно-белый), Pop Colour, Retro Photo, Partial Colour (красный), Partial Colour (зеленый), Partial Colour (синий), Partial Colour (желтый), High Contrast Monochrome, Toy Camera, Soft High-key, Soft Focus, HDR Painting, Rich-tone Mono, Miniature | |
Художественные стили | Standard, Vivid, Neutral, Clear, Deep, Light, Portrait, Landscape, Sunset, Night Scene, Autumn leaves, Black & White, Sepia | |
Функции динамического диапазона | Выкл., Dynamic Range Optimiser (Авто/Уровень (1–5)), Auto High Dynamic Range (автоопределение разности экспозиции, выбор разности экспозиции (1–6 EV с шагом 1,0 EV)) | |
Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB | |
Система записи видео | Формат записи | AVCHD версии 2.0 (прогрессивная развертка), AVCHD, MP4 |
Формат видео | Совместимый с AVCHD версии 2.0 / MPEG-4 AVC (H.264) | |
Формат звука | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2 канала | |
Система записи видео (AVCHD) | 1920 x 1080 (60p, 28 млн, PS) | Прибл. 28 Мбит/с (максимальный битрейт) |
1920 x 1080 (50p, 28 млн, PS) | Прибл. 28 Мбит/с (максимальный битрейт) | |
1920 x 1080 (60i, 24 млн, FX) | Прибл. 24 Мбит/с (максимальный битрейт) | |
1920 x 1080 (50i, 24 млн, FX) | Прибл. 24 Мбит/с (максимальный битрейт) | |
1920 x 1080 (60i, 17 млн, FH) | Прибл. 17 Мбит/с (средний битрейт) | |
1920 x 1080 (50i, 17 млн, FH) | Прибл. 17 Мбит/с (средний битрейт) | |
1920 x 1080 (24p, 24 млн, FX) | Прибл. 24 Мбит/с (максимальный битрейт) | |
1920 x 1080 (25p, 24 млн, FX) | Прибл. 24 Мбит/с (максимальный битрейт) | |
1920 x 1080 (24p, 17 млн, FH) | Прибл. 17 Мбит/с (средний битрейт) | |
1920 x 1080 (25p, 17 млн, FH) | Прибл. 17 Мбит/с (средний битрейт) | |
Система записи видео (AVC MP4) | 1440 x 1080 (30 кадр/с) | Прибл. 12 Мбит/с (средний битрейт) |
1440 x 1080 (25 кадр/с) | Прибл. 12 Мбит/с (средний битрейт) | |
VGA (640 x 480, 30 кадр/с) | Прибл. 3 Мбит/с (средний битрейт) | |
VGA (640 x 480, 25 кадр/с) | Прибл. 3 Мбит/с (средний битрейт) | |
Функции видео | Отображение уровней громкости звука, отображение уровня записи звука, переключатель PAL/NTSC, продолжительность следящего автофокуса, автоматический медленный затвор, информация HDMI. Дисплей | |
Система записи | ||
Носители | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC (совместимый с UHS-I), SDXC (совместимый с UHS-I) | |
Шумоподавление | При длительной экспозиции: вкл./выкл. (доступно при выдержке более 1 с.) | |
При высокой чувствительности ISO: переключение обычный/низкий/выкл. | ||
Режим записи на 2 карты памяти | Одновр. запись (фото), одновр. запись (видео), одновр. запись (фото/видео), сортировка (JPEG/RAW), сортировка (фото/видео), копирование | |
Многокадровое шумоподавление | Авто/ISO от 100 до 51 200 | |
Баланс белого | Режимы | Автоматический / дневной свет / тень / облачность / свет лампы накаливания / люминесцентный свет <теплый белый / холодный белый / дневной белый свет / дневное освещение> / вспышка / цветовая температура <от 2500 до 9900KG7 до M7, от A7 до B7> / пользовательские <3> |
Точная подстройка автоматического баланса белого | Да <от G7 до M7 (15 ступеней), от A7 до B7 (15 ступеней)> | |
Брекетинг | 3 кадра, выбор высокий/низкий | |
Система фокусировки | Тип | Система фазового автофокуса TTL |
Датчик фокусировки | Датчик 1: линейные датчики CCD | |
Количество точек фокуса *1 | Датчик 1: 19 точек (11 точек крестообразного типа) | |
Диапазон чувствительности | Датчик 1: от –1 до 18 EV (при эквиваленте ISO 100, с объективом F2,8) | |
Режим фокусировки | по выбору DMF (прямая ручная фокусировка) / ручной фокус | |
Режимы автофокуса *1 | по выбору покадровый (AF-S), автоматический (AF-A), постоянный (AF-C), постоянный со вспомогат. сопоставлением глубины (AF-D) | |
Зона фокусировки | по выбору широкая (авто,19 точек) / зональная / точечная / локальная | |
Отслеживание объектов | Да | |
Другие возможности | предиктивное управление (AF-A, AF-C, AF-D), блокировка фокусировки, автоматическая фокусировка, автофокусировка при поднесении камеры к лицу | |
Подсветка автофокуса | встроенная, светодиодная | |
Диапазон подсветки автофокуса | Прибл. 1–7 м | |
Управление диапазоном автофокуса | Да | |
Точная подстройка автофокуса | Да | |
Управление экспозицией | Тип экспозамера | 1200 зон замера |
Датчик экспозамера | Датчик Exmor CMOS | |
Чувствительность экспозамера | от –2 до 17 EV (при эквиваленте ISO 100, с объективом F1,4) | |
Режимы | Многосегментный, центрально-взвешенный, точечный | |
Режимы экспозиции | AUTO (iAUTO, Superior Auto), программный режим автоэкспозиции (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет выдержки (S), ручной (M), выбор сюжета, Sweep Panorama, Tele-zoom, Continuous Advance Priority AE, видео (с возможностью выбора режимов: программный режим автоэкспозиции (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет выдержки (S), ручной (M) — при ручном фокусе) | |
Сюжеты | Портрет, пейзаж, макро, спорт, закат, ночной портрет, ночной вид, сумерки с рук | |
Экспокоррекция | +/–5,0 EV (с выбором шага 1/3EV, 1/2EV) | |
Брекетинг | Брекетинг: непрер./Брекетинг: одиночный, с шагом 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 2,0 EV, 3,0 EV, выбор 3/5 кадров (2,0 EV, 3,0 EV: только 3 кадра) | |
Блокировка автоэкспозиции | С помощью кнопки блокировки автоэкспозиции. Автоматическое изменение экспозиции также блокируется при фиксации фокуса в многосегментном режиме замера. | |
Светочувствительность ISO (рекомендуемый индекс экспозиции) | Фотоснимки: эквивалент ISO 100–25 600 (с шагом 1/3 EV), ( — без зап. между скобками]Значения чувствительности ISO выше ISO 50 могут устанавливаться как расширенный диапазон.), AUTO (ISO 100–6400, с выбором верхней и нижней границы) | |
Видоискатель | Тип | Электронный видоискатель 1,3 см (цветной) |
Количество пикселей | 2 359 296 | |
Настройка яркости | Автоматическая/ручная (3 уровня от –1 до +1) | |
Управление цветовой температурой | Ручное (5 уровней) | |
Покрытие кадра | 100 % | |
Увеличение | прибл. 0,71 раза (с объективом 50 мм, установленным на бесконечность, –1 м-1) | |
Регулировка оптической силы | от –4,0 до +3,0 м-1 | |
Точка фокусировки | Прибл. 27 мм от окуляра, 22 мм от рамки окуляра при –1 диоптрии (по стандарту CIPA) | |
Представление данных | Графическая информация / вывод полных сведений / вывод только графики / цифровой индикатор уровня / гистограмма | |
ЖК-экран | Тип | 7,5 см (тип 3,0), TFT |
Количество пикселей (общее) | 1 228 800 | |
Настройка яркости | Автоматическая, ручная (5 уровней от –2 до +2), Солнечная погода | |
Углы поворота | Угол наклона: 140° вверх / 180° вниз | |
Представление данных | Графическая информация / вывод полных сведений / вывод только графики / цифровой индикатор уровня / гистограмма / информация о съемке для режима видоискателя | |
Интерфейс Quick Navi | Да (Quick Navi Pro) | |
Проверка фокуса | Да Увеличитель фокуса (полнокадровый 35 мм: 5,9x, 11,7x APS-C: 3,8x, 7,7x) | |
Контурная коррекция при ручной фокусировке | Да (уровни: высокий/средний/низкий/отключено; цвет: белый/красный/желтый) | |
ЖК-панель | Верхняя панель | Да |
Функция обнаружения лиц | Режимы | Вкл. / вкл. для зарегистрированных лиц / выкл. |
Регистрация лиц / Выбор лиц | Да | |
Макс. количество обнаруживаемых лиц | 8 | |
Автоматическая компоновка портрета | Фотоснимки | Да |
Другие возможности | Подсказки на экране, функция часов, настройка, настройка зоны, режим Shop Front, готовность к использованию Eye-Fi *2 | |
Режим Clear Image Zoom | Фотоснимки | Прибл. 2x |
Режим Digital zoom | Режим Smart zoom (фотоснимки) | M: прибл. 1,5x, S: прибл. 2,3x |
Режим Digital zoom (фотоснимки/видеосъемка) | Прибл. 4x | |
Режим Digital zoom (видеосъемка) | Прибл. 4x | |
Режим Smart Teleconverter | Режим Smart Teleconverter | Прибл. 1,4 x / 2x |
Затвор | Тип | Шторно-щелевой, с электронным управлением и вертикальным ходом |
Выдержка | Фотоснимки: от 1/8000 до 30 с.; выдержка от руки, | |
Скорость синхронизации вспышки | 1/250 с. | |
Электронное управление передней шторкой затвора | Есть (вкл./выкл.) | |
SteadyShot INSIDE (стабилизация изображений) | Тип | Для фотоснимков: механизм сдвига матрицы, для видео: электронный |
Эффект компенсации | Эквивалентно прибл. 2,5–4,5 шага скорости затвора * В зависимости от условий съемки и используемого объектива. | |
Вспышка | Управление | ADI, TTL с предвспышкой |
Коррекция вспышки | +/–3,0 EV (с возможностью переключения между 1/3 и 1/2 EV шагами) | |
Брекетинг вспышки | шаги 0,3/0,5/0,7/2,0/3,0 EV, выбор 3/5 кадров (2,0/3,0 EV : только 3 кадра) | |
Режимы вспышки | Отключена, автоматическая вспышка, заполняющая вспышка, синхронизация по задней шторке, медленная синхронизация, устранение эффекта красных глаз (отключаемый режим), высокоскоростная синхронизация *3 , беспроводная *3 | |
Внешняя вспышка | Совместимая с системой вспышки Sony α с башмаком Multi Interface Shoe, с установкой на адаптер башмака для вспышек, совместимых с башмаком для аксессуаров с автоматической фиксацией | |
Съемка | Режимы съемки | Покадровая, непрерывная (выбор Hi/Lo), автоспуск (с регулируемой задержкой 10/2 с.), брекетинг: непрер., Брекетинг: одиночн., брекетинг баланса белого, брекетинг DRO |
Скорость (прибл., макс.) *4 | Режим Tele-zoom Continuous Advance Priority AE: с выбором, макс. прибл. 10/8 кадр/с | |
Непрерывная съемка Hi: | ||
Непрерывная съемка Lo: | ||
при использовании с картой памяти SD (совместимой с UHS-I) | ||
Интерфейс | Интерфейс для подключения к ПК | miniB, высокоскоростной USB (USB 2.0) (режим устройства хранения данных (Multi LUN), MTP, удаленный ПК) |
Разъем синхронизации | Да | |
Выход высокой четкости | Мини-разъем HDMI (тип C), технология BRAVIA Sync (меню Sync), режим PhotoTV HD | |
Башмак Multi Interface Shoe *6 | Да | |
Башмак для аксессуаров с автоматической фиксацией | Да (с входящим в комплект адаптером башмака) | |
Разъем для микрофона | Да (стерео-мини-разъем 3,5 мм) | |
Разъем питания по постоянному току | Да | |
С кабелем | Да | |
Разъем для наушников | Да (стерео-мини-разъем 3,5 мм) | |
Разъем для вертикального батарейного блока | Да | |
Совместимые операционные системы (подключение через USB) | Windows XP *7 SP3, Windows Vista *8 SP2, Windows 7 SP1, Mac OS X (v10.3–v10.8) | |
Звук | Микрофон | Встроенный стереомикрофон или ECM-ALST1 (с прилагаемым в комплекте адаптером для башмака) / ECM-CG50 / XLR-K1M (приобретается отдельно) |
Динамик | Встроенный, монофонический, 8 уровней регулировки громкости | |
Печать | Совместимые стандарты | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF |
Компенсация объектива | Компенсация объектива | Периферическое затенение, хроматическая аберрация, искажение |
Электропитание | Аккумулятор | Аккумуляторный блок NP-FM500H |
Фотоснимки | Прибл. 410 снимков (видоискатель) / прибл. 500 снимков (ЖК-дисплей) (стандарт CIPA) | |
Видео *9 | Прибл. 155 мин. с видоискателем, прибл. 155 мин. с ЖК-дисплеем *9 | |
Внешнее питание | Адаптер переменного тока AC-PW10AM (приобретается отдельно) | |
Масса | С аккумулятором и картой памяти Memory Stick PRO Duo | Прибл. 812 г |
Только фотокамера | Прибл. 733 г | |
Размеры | мм (ШxВxГ) без выступающих частей | Прибл. 147 × 111,2 × 78,4 мм |
*1 | Изначально с режимом 102-точечного автофокуса и AF-D будет совместим ограниченный ряд объективов. Этот ряд будет расширяться по мере обновления микропрограммного обеспечения. |
*2 | Карты Eye-Fi могут использоваться только в тех странах, где они были приобретены. Использование карт Eye-Fi регулируется законами стран, где были приобретены эти карты. |
*3 | С совместимой внешней вспышкой |
*4 | В зависимости от условий съемки или карты памяти. |
*5 | Непрерывная съемка (Hi) в режиме съемки |
*6 | Башмак для аксессуаров позволяет устанавливать аксессуары Sony. |
*7 | 64-разрядные выпуски и выпуск Starter Edition не поддерживаются. |
*8 | Выпуск Starter Edition не поддерживается. |
*9 | Видеозапись в формате AVCHD до 29 минут, видеозапись в формате MP4 до 29 минут или 2 ГБ. |
