Witam
Jak w temacie nie działa Map View. Po przeciągnięciu zdjęcia w oknie nie uruchamia się żadna mapa, przeinstalowanie programu nic nie pomaga. Jakieś porady?
Z jakiego aparatu zdjęcia?
alfa 55 ustawiony GPS i zaktualizowany
Rozumiem, że program to PMB?
Czy plik importowałeś przy jego pomocy, czy tylko skopiowałeś na komputer?
Czy jak sprawdzasz właściwości pliku pod PMB to pokazuje Ci współrzędne geograficzne?
Tak wszystko jest współrzędne są pokazuje pasek tak jak by ładował zdjęcie ale nie widać potem załadowanej mapy i tego zdjęcia a pliki są importowane za pomocą PMB z aparatu
No to może masz jakąś blokadę w ustawieniach internetowych?
A masz może jakiś pomysł gdzie to może być zablokowane? posiadam system win 7. Patrzyłem już chyba wszędzie i nic nie jest zablokowane. Nie wiem już gdzie tego szukać, jak instalowałem PMB pierwszy raz to wszystko działało
Właśnie się poddałem Wczoraj na win 7 działało bezproblemowo - dzisiaj krzyczy, że komp nie ma połączenia z netem - a ma na 100% bo inne strony działają. A nic nie było zmieniane
