Здравствуйте,
На ноутбуке сейчас стоят 2 планки(Samsung 2Gb 1333MHz и Hynix 1Gb 1066MHz), могу ли я поставить вместо них, например, 2 планки по 4Gb и частотой 1333MHz, так как сейчас в магазинах отсутствуют оперативная память с частотой 1066MHz? Возможно ли поставить оперативную память частотой 1600MHz и выше, не теряя работоспособность ноутбука?
Решено! Перейти к решению.
Можете поставить, но реального прироста в скорости не будет, т.к. шина всё равно будет работать на частоте 1066МГц (см. спецификации серии). С другой стороны использование 2 полностью одинаковых планок синхронной памяти будет предпочтительнее.
