У меня такая проблема - wi-fi как-то странно работает в windows - подключение есть, могу пользоваться Skype, но вот на сайты ни на какие он не заходит, будто нет соединения. Могу на сайты выходить только через использование кнопки WEB... Помогите, друзья!!! диагностика показала, что проблема с DNS
Y menja takaia problema - wi-fi kak-to stranno rabotaet v windowse - podklu4enie est', mogy pol'zovat'sja skypom, no vot na sajti ni na kakie on ne zaxodit, bydto net soedinenija. Mogy na sajti vixodit' tol'ko cherez ispol'zovanie knopki WEB.. Pomogite, dryz'ja!!! diagnostika pokazala, chto problema s DNS
Message was edited by: Neugierde
Отредактировано название, добавлен текст сообщения русскими буквами. При отсутствии русской раскладки для написания сообщений на этом форуме мы настоятельно рекомендуем пользоваться сайтом www.translit.ru. С уважением, модератор
Решено! Перейти к решению.
Надежнее и проще обратиться к провайдеру с этой проблемой, они вам продиктуют все необходимые прописи DNS и, при необходимости, IP. Удачи!
Привет .
На значке соединения на панели задач показан желтый треугольник ?
Стоит проверить настройки роутера или модема , важно чтобы тип безопастности и шифрования совпадали как в ноуте , так и в роутере.
И надо посмотреть диспетчере устройств , сетевые адаптеры стоит драйвер Atheros для Wi-Fi .
Message was edited by: klopio
Попробуйте выставить ДНС- 8.8.8.8
