Kiska6411,
Привет!
Исхожу из следующего: ваш роутер настроен корректно и работает со всеми гаджетами кроме ноутбука VAIO, а также wi-fi-адаптер в ноутбуке не может активировать свою работу при том, что драйвера установлены и нет никаких замечаний в Диспетчере устройств! Поэтому если вы до настоящего момента не решили свою проблему, предложу следующие действия, если ноутбук ещё гарантийный!
1. Сделайте восстановление операционной системы по инструкции с искользованием кнопки "Assist". После восстановления wi-fi-адаптер на ноутбуке должен быть активным (!) и в правом выплывающем меню при нажатии на уже появившийся в трее значок wi-fi шкалы-антенки с Рабочего стола в списке будет определён ваш роутер, подсоединение к которому уже не вызовет у вас никаких трудностей.
Если же ноутбук не гарантийный и после процедуры востановления с помощь "Assist" ничего не произошло, то тогда надо восстановить систему с помощью ресурса восстановления Windows8.
2. Для этого наведите курсор в правый нижний угол, затем кликните "Параметры", затем - "Изменение параметров компьютера", затем слева кликните позицию - "Общие", и справа в нижней части списка выбирите - "Удаление всех данных и переустановка Windows". А далее следуйте указаниям системы, только внимательно вчитывайтесь в эти указания. При этом сохраните на флэшке ваши личные данные, если таковые есть на ноутбуке.
Пусть вам повезёт..!
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты."
Людвиг ван Бетховен
