У меня Sony-Vaio VPCEB3S1R и вдруг появилась такая проблема индикатор батареи в правом углу пишет нет данных и высвечивается значок о критическом состояние батареи , что делать?
Заголовок темы был изменен, для того чтобы пользователи лучше ориентировались на форуме. С уважением, модератор.
Решено! Перейти к решению.
Покупать новую батарею и там сразу проверить на работоспособность ноута без блока питания ,возможно так же что проблема не в батарее, а в нише ноута куда ставится батарея ,контакты плохие .Тогда прямо в СЦ только. Но это худший вариант на последок.
Скорее всего это микросхема в батарее как писали выше .спасет только новая .
Купить новую. Сначала попробуйте откалибровать старую зарядив и разрядив полностью. Но убитую батарею видно и без значка - работает на ней 20 - 30 мин. Иногда глючит сама микросхема батареи. Это не поправить - батарея, формально, не разборная. Если это так, то все равно работать с будет возможно только отключив в Электропитании все действия при полном разряде, что черевато утратой открытых документов при реальном истечении заряда.
Если честно не очень понял.у меня батарея пишет нет данных и без провода коме не включается и если вытащить при работе провод коме отрубается
Сколько вашей батарее лет ?
Раз очень много ,то это только одно означает и тут только покупать новую батарею.
моей батарее 1 год..
Тут еще смотреть надо как вы использовали ее,если все время от батареи работали то конечно сядет она .Если использовали средне ,то скорее всего дело в микросхеме как писали выше .
Есть повод для радости - Ваша батарея пережила сам ноутбук. Печально, печально это все...
Если серьезно, то попробуйте проделать несколько раз то что рекомендовал уважаемый VitFom
От себя добавлю: почистите "до кучи" контакты и на батареи и в ложе для нее в ноутбуке.
А как откалибровать?)как это сделать?как ее зарядить и разрядить ...
Отсоедините блок питания от сети , пусть батарея разрядится на полную сколько сможет .Чтоб быстрее было запустите несколько приложений ,видео ,потом подсоедините блок питание и дайте батарее зарядится на максимум ,на 100% .
Я же говорил что без блока питания комп просто вырубается,он не видит как я понимаю батарею и сколько в ней заряда и не заряжает ее
