Товарищи приветствую. Не нашел как создавать темы, поэтому с Вашего позволения, задам технический вопрос здесь.
Sony vpcs12
буквально час назад начал тормозить, работал без отдыха недельку. Подвис, на КТРЛ-А-Д не реагировал. Пришлось жестко зажатием питания выключить. Теперь не включается.
Точнее при включении начинает моргать питание, и но не с затуханием (а наоборот) от блеклого к яркому каждые 5 секунд и при нажатии кнопки питания 3 индикатора верхних загораются и гаснут. Один раз после зажатия.
Звуков нет. Память проверил, питание проверил, винчестер проверил. Благо еще один вайо под боком. 30 секундным зажатием питания в отсутствии батареи и сетевого - не помогает. С сетевиком без батареи, с батареей без сетевика, с планками памяти, с другими планками, без них, с винчом и без него, выдает одно и то же. Чем можно попробовать вылечить.
С уважением
Благодарен за все советы
Решено! Перейти к решению.
Очень похоже на проблему по питанию, лампочкой он вымаргивает код проблемы, по идее.
Выньте батарейку, отключите питание. Включите питание (не подсоеденяя батарейку).
Если не завелся, скорее всего нести в сервис. Можно к нам.
Привет, Alex...,
1: Уточните для начала:
"...Память проверил, питание проверил, винчестер проверил..."
вы имеете ввиду, что проверили на другом ноуте VAIO?
2: На экране при ВКЛ ничего не появляется, мелькает/курсор?
Да , очень похоже на моргание кода , как в компах . Или в блоке питания или в самом ноуте . Хорошо бы блок питания найти такой же , проверить . А так похоже поход в СЦ .
Привет!
Присоединюсь к гадающим..
Если активно шумел кулер и процессор с видео модулем гоняли по полной, то подозреваю перегрев и поэтому возникло зависание с последующим невключением! Если с момента отключения вы уже дали ноутбуку полностью остыть (не менее 6 часов!) и он не запускается, то, к сожалению, вас ожидает ремонт. Увы...
