Добрый вечер. у меня такая проблема: подвисает ноут модель:VPCF23S1R, курсор зависат буквально на секунду, затем движется рывками, потом просто отвисает, особенно заеметно при просмотре фильмов, звук становиться цилическим, тоже на доли секунд... Вирусы не нужные процессы исключаются, т.к. делал восстановление системы...стоят все заоводские установки... все тоже самое.. не понимаю в чем дело ноуту еще 2х недель нету...
Решено! Перейти к решению.
1. Удалять MkAfee (как, впрочем, и большинство других приложений такого рода) надо только полностью! Для этого надо найти, скачать и запустить спец утилиту на сайте MkAfee.
В принципе пропустить атаку и/или зловред может любая защита, именно для более надежной защиты и нужно периодически производить полное сканирование системы и лучше в авто.режиме.
Следить за оповещениями Windows Update и сразу устанавливать все обновления Microsoft. И других производителей используемых приложений.
2. Но подождите сразу удалять. Сначала решите что будете ставить взамен.
Рекомендую не ставить б/платные прог. , толку в итоге не будет. Уж если не хотите тратится на что-либо пристойное, то поставьте хотя бы отсюда
http://support.microsoft.com/?ln=ru
смотреть справа ссылку защитить мой ПК. Сначала грузите Средство удаления вредоносов, Потом загрузите и установите MS Security Essentials.
Держите в курсе о развитии ситуации. Удачи
Message was edited by: ActuatedDrake
1. Чем была вызвана необходимость восстановления OS в новой машине?
2. На чем основана такая уверенность в отсутствии чего-либо (а кроме вирусов есть еще много чего...)?
3. Ненужные процессы. Какие исключили, По конкретнее.
Чем больше будет конкретных данных о (возможных) предшествующих причинах, а не о последствиях, тем более вероятно, что кто то сможет дать более-менее хороший совет.
по умолчания стоит inet sec McAfee, за пару недель работы напрапускало вирусов, удолял с помощью сканнеров, но система сильно тормозила, видимо уже было поздно, вот и сделал восстановление... читал тут ваш форум и наткнулся, на ссылку Process Explorer, установил, понаблюдал и выяснилось, что подвисает происходит за доли секунды перед процессом McAfee.exe...после чего процесс и подвисание пропадают... макафи нагружает проц скачком сразу от 20 до 50%, и видимо из резкого скачка бывают такие подвисания...я удивлен вроде icore 7 стоит с4 ядрами.... попробую снести макафи, поставить что то другое...
Спасибо, снес мака, стоит нод32, больше таких проблем не наблюдается, поставил еще firewall от comodo, должно все быть хорошо) единственное что, иногда некоторые программы перестают отвечать, в чем может быть причина?
Не отвечать или зависать опять таки может из за нода 32 или комодо ,особенно когда идет сканирование системы начинаются торможения программ.Тут как говорится надо найти золотую середину .Тут важно подобрать такой антивирус и firewall Чтоб не мешали друг другу и не мешали работе другим программам.
А зачем комодо, если в нод32 нет своего файервола (я просто не в курсе), родной от "семерки" Защитник, думаю, уж как минимум не хуже будет. Имейте ввиду, что программы защиты от разных производителей могут конфликтовать между собой в процессе работы и приводить в результате именно к таким "эффектам", о которых вы пишите.
Спасибо ввам, добавил в списки исключений в комодо и нод32, все работает нормально)
Оба "помогальщика" рады за вас.
