Ноутбук плохо принимает интернет.Подключаю кабелем напрямую.Тип соединения PPPOE.Единственная зацепка,это обнаруженная VAIO CARE ошибка (E-LAN-004).
Извините,случайно не в ту тему запостил.
Message was edited by: Inferno_Phantom
Тут больше похоже на системную ошибку ,где то что то удалилось .............
Команда ipconfig ,для проверки TCP|IP не мешало б сделать.
Message was edited by: klopio
ActuatedDrake
1.Кликаю по программе,появляется окошко с сообщением "позволить этой программе вносить изменения в систему?".Кликаю да,ничего не происходит.
2.Я не знаю как провести "пинг".
klopio
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . : mlan
Это без подключения.Прилагаю вариант с установленным подключением.
Это как проверить пинг .....
http://strana-sovetov.com/computers/internet/3922-ping-test.html
Попробовал проверить пинг.С первыми двумя ip прошло без проблем,а вот с третьим проблемы.
А что за IP адресс третий ? от куда он ?
ДА! как это восстановление не возможно, если всё что задумано в vaio стоит и исправно?
Или уже Всё сломанно самим автором, если да то с чистого листа с DVD лечим.
ОЧЕНЬ слабо верю что у Вашего провайдера именно такой сигмент сети:smileyalert:
И не верю что Автор данной ветки в состоянии разобраться с сетевыми проблемами, если автор не знает как проводить пинг, сетевое обсуждение можно смело закрывать, и нажимать на заветную кнопочку.
Для оптимизации сетевых ресурсов в спец-прогах свыше 70 параметров:smileyalert:
и в большей половине их:smileywink: Я плаваю, не говоря об начинающем юзере.
Всё для себя эту ветку закрываю, Удачи.
klopio
Про третий пишет "основной шлюз".
Может под восстановлением(Restore) подразумевается возвращение ноутбука к заводскому состоянию?
Именно это имеется ввиду. Но не торопитесь вы с этим.
1: Если сканер от Dr. WEB не запускается:smileyconfused: (может у вас просто не хватает терпения дождаться появления его окна?), то попробуйте аналогич.утилитой от Касперского:
http://support.kaspersky.ru/viruses/avptool2011?level=2
почитайте там все внимательно.
2: Пинговали вы свои собственные внутр. и внеш. адреса - смысл в этом =0. Кстати, провайдер кто?
Откройте коммандную строку (ПКМ - с Правами администратора) и наберите команду:
PathPing 89.108.118.149 -n - w 5000
а проще - скопируйте сначала отсюда, затем в комм.строке вставьте, для этого используйте ПКМ в позиции курсора. Пришлите сюда снимок результата.
Затем вернитесь к п.1:
И не "тяните резину". Действуйте побойчей:smileywink:
ActuatedDrake
1.Скачаю,попробую.
2.Провайдер Акадо.
Надеюсь всё правильно сделал.Снимки прилагаю.
1: Никаких особенных проблем (за пределами оборудования вашего провайдера) нет.
Зайдите для интереса сюда:
и проверьте с несколькими ближними и дальними серверами: какую реальную скорость обеспечивает вам ваш провайдер (по сравнению с той которая прописана по контракту). Результаты можете привести здесь. Или просто сообщите показатели для того сервера, который будет использован по умолчанию (так для интереса). Но ваша проблема все-таки не в сетевом соединении.
2: Что показал сканер от Касперского?
3: Какая версия IE у вас используется?
4: Знаете ли вы как запустить IE в безопасном режиме? Если =Да, то запустите и проверьте: открываются ли те страницы, на которые вы не могли зайти в обычном варианте IE.
5: Какая версия Java RTЕ установлена на данный момент?
6: Уточните как вы удалили MkAfee?
