Такая проблема - тупо не подключается по сети wi-fi. Просто не видит беспроводные сети. На иконке беспроводных сетей красный крест. Доступные подключения есть. Удаление драйверов и их последующая установка ничего не дали. Что делать?
Убедиться сто переключатель вайфай (физический) включен, если не работает нести в сервис.
По настройке Wi-Fi тут много тем , пожалуйста воспользуйтесь поиском на этом форуме .
Во многих случаях проблема бывает в неправильной настройке роутера .
NiCoTiNCa: Что делать?
1, Задавать вопросы толково и разжеванно!
2, Читать темы нашей форумной площадки!
Если быть честным, и говорить/писать чистую правду, то при исправном и включённом оборудовании юзеру вообще ничего делать не требуется, при подключении ноутбука/ноутбуков к роутеру беспроводной сети.
Приведу пример месячной давности:
1, Стояла задача собрать/соединить/сконфигурировать внешний модем оператора МТС, две vaio, с роутером, kaktys купил и передал юзеру модем и роутер.
2, Юзер Модем воткнул в USB, на роутер подал питание, включил ноутбуки, роутер автоматически сконфигурировал модем МТС, автоматом обнаружил включённые ноутбуки, задав пару вопросов через интерфейс ОС-7, юзер (кореш kaktysa) не читая утвердительно нажал дважды предложенную ОС-7 педаль, всё! заработало.
3, Потом kaktys проверял настройки, роутер автоматом сделал всё верно, kaktys только заменил автоматический пароль доступа, чтобы зная его можно было подрубать андроиды, и пароль на роутер. заново перебутовали всю армаду и готово:smileyangel:
4, Если юзер имеет одного зверька, то ему вообще ничего делать не требуется, кроме 2-х пунктов.
ВЫВОДЫ:
1, Если всё исправно, то и делать нечего!
2, Если не исправно и т.д. то: расказывать-расказывать и ещё раз расказывать:smileybroken_heart:
Форумное сообщество не палата магов и волшебников, kaktys принципиально не гадает на форумной площадке vaio, в частных форумах, в том числе в известных конференциях iXBT и 4pda за такие вопросы жёстко наказывают.
Так что почитав историю про беспроводные чудеса в нашем сообществе, пишите для сообщества vaio детальное руководство, после чего можно будет обмозговать и внятно качественно ответить.:smileyheart:
