- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Восстановление Windows 7 на VAIO
Добрый день.
Sony VAIO SVT1311M1RS.
Сегодня решил установить WIndows 10. Работала медленно. Решил вернуть обратно на Windows 7 через настройки самой ОС.
Всё было хорошо. Но не установился обратно intel rapid storage.
Диск гибридный.
Скачал, и видимо поставил не тот. Теперь синий экран. iastor.sys
Синий экран на запуске виндовс, на безопасном режиме и при попытке восстановления через Vaio Восстановление.
Как в такой ситуации поступить подскажите пожалуйста?
upd. Не удалось переустановить с Live USB, зависает на сообщении Starting Windows.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
снести Винду и поставить новую 7-ку а ключ взять с на компа, а потом через vaio assisst докаать дрова, и все.-это самый быстрый и оптимальный способ
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Сделайте заводской образ вместо безопасного режима.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Sergio_Italiano написано:снести Винду и поставить новую 7-ку а ключ взять с на компа, а потом через vaio assisst докаать дрова, и все.-это самый быстрый и оптимальный способ
Попробовал. Сделал Live USB. Образ пытается загрузиться, но висит на заставке Strating Windows.
Как бы проверить, живой ли хард?
Также заходил в Ubuntu через Live Usb, оттуда тоже не удалось отформатить диск.
В какую сторону дальше смотреть?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Диск можно проверить под DOS,сборкой Heren's Boot CD программой Wipe2.А если стоит Seagate,то сделайте загружаемый,тестовый CD c сайта Seagate.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Сделал Live USB Heren's Boot CD.
Встроенный в сборку Windows XP не запустился, синий экран с ошибкой framebuf.
Прогнал через DOS програмку, он повисел и написал IDE not found.
Bios видит его как 320GB.
Это труп жёсткого видимо?
Или проблема может быть зарыта в биосе? (вряд ли)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Может и контроллер(он на материнской плате).
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Подскажите пожалуйста, как это можно проверить?
Вернее как правильно?
Приобрести новый жёсткий диск и попробовать подключить или есть более продуманный простой способ?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Всё делается элементарно, для элементарности требуется отвертка "00" допоборудование, ББ или ноутбук, немного знаний и т.д. и т.п.:smileycat:
Вас по моему мнению обманывают, гадая на кофейной гуще, в гадании виноваты Вы и только ВЫ!
Немного если:
Если Вы не имеете дисков восстановления
Если Вы не делали бекап
Если у Вас нет другого исправного харда на подкидывание
Если нет отвёртки, ББ, другого ноутбука, допоборудования которое расширяет возможности поиска проблем и их устранения.
То ищем женщину; или кактуса; или АСЦ.
На 99% у Вас железо исправно, видимо проблема в специфике новой ос из далёкого далёкого Редмонда.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Диск снимается без разборки компьютера.Можно проверить на другом ПК или в сервисе.Лучше чинить с полуторогодовой гарантией,чем покупать новый без трёхлетней гарантии.
