- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Добрый день! Очень нужен совет специалистов. На ноуте батарейка показывает 0% - подключена и заряжается, соответственно, без сетевого питания ноут просто вырубается. Нужна новая батарейка VGP-BPS24
Но, на оф сайте купить ее нельзя, снята с производства. Где можно купить оригинал? в сервисном центре Серсо тоже ответили отказом, нет возможности заказать
нашла на сайте batterion эту батарею, пишут что оригинал, за 3990, также есть вариант дешевле, там уже указано, что аналог. Есть еще объявления на авито, там тоже пишут, что оригинальная. цена вопроса почти такая же. Вопрос - как можно проверить оригинальность батареи? И второй вопрос остается на повестке дня - где найти оригинальную батарею???
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В случае с АКБ в первую очередь нужно проверять дату изготовления аккумуляторов, и срок и условия хранения.
Аккумуляторные батареи как молоко, товар ограниченного хранения. молоко сворачивается, аккумуляторные батареи деградируют если в процессе хранения их не подзаряжать. Если процесс деградации начался то его уж не остановить.
Ищите аналог. Оригинал скорее всего очень быстро выйдет из строя.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Тоже буду скоро озабочен такой проблемой. Попробуйте стукнуться на Европартс, возможно они смогут закупить такую батарейку, у них только авторизованные поставщики.
По тому, с чем сталкнётесь:
- Сони раньше чиповали аккумуляторы по зонам, т.е. аккумуляторы для моделей европейского рынка не подходили дла таких же моделей ноутов, но для Штатовского. Кто-то говорил, что сейчас уже не чипуют - не знаю. Т.е. нужно будет уточнять на какую конкретно модель пойдёт этот аккумулятор.
- На Авито или Юле сложно будет найти свежий аккумулятор (даже если им ни разу не пользовались, он всё равно деградирует со временем), но можно с какой-то адекватной ёмкостью. Аккумулятор нужно будет проверять лично какой-нить утилитой проверки, напр. AIDA, я не так давно напоролся, что аккумулятор предлагали порядочно изношенным, поэтому не взял.
- Как-то давно заказывал китайский аккумулятор для вышедшей из производства/поддержки модели на eBay, и тут есть риск, что он не подойдёт (см. п. 1), поэтому уточнял у продавца про возврат, но всё было нормально. Соответственно ещё можно поискать аккумулятор на eBay или Aliexpress, вот там китайцы ставят новые банки аккумуляторов в форму Сони, и продают свежие аккумуляторы.
П.С. Если купите аккумулятор, плиз, напишите, что вышло
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Вот спасибо, что вы про оригинальные батарейки сказали! я и не подумала, что у них уже срок изготовления порядочный будет...
А если искать аналог - может есть какие-нибудь хорошие проихводители таких? например, встретила аналоги таких фирм как Pitatel (указана емкость 3600) и iBatt (этот есть на сайте озон, емкость 4200)
или брать ноунейм?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Поиск оригинала отпал) ниже ответили, что лучше купить аналог...
После покупки обязательно отпишусь, странно, что не нашла ни на этом форуме, ни на других обсуждение качества аккумуляторов - аналогов на сони. Так как уже несколько лет сони не выпускает ноутбуки и соответственно батарейки, кто-то же покупает что-то на замену. Хоть бы где-то рассказали, где купили, как в пользовании...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Формально срок производства деталей для снятого с производства оборудования составляет 5-7 лет, поэтому вот только недавно и перестали производить оригинальные комплектующие, скорее всего поэтому и Серсо тоже отказались.
Обсуждение аналогов комплектующих - Вы считаете это корректно для официального комьюнити?
В некоторых случаях - да, вот как этот. Но такие обсуждения раньше были.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Отчитываюсь) купила батарейку фирмы Ibatt, артикул iB-A587
Все работает! На сайте фирмы указана емкость 3600
вес батарейки 224 г, оригинальная - 305. Заряжена была на 65%
Мне было главное - 12 месяцев гарантии, поэтому остановилась на этом варианте, предпочтительней китайских сайтов.
Через полгода отпишусь еще раз)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать батарею?
можно ли, чтобы одновременно была подсоединена она и штекер питания?
или нужно отсоединять от сети ноут, когда батарея зарядится на 100% ?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Что говорили буржуйские тренеры по ВАЙО.
- Выполнить нулевую зарядку (до первого включения), продолжить заряжать ещё около 5 часов после того, как индикатор зарядки потухнет.
- При первых использованиях ноута довести до полного отключения (дождаться, когда заряд будет низкий, зайти в БИОС, оставить его включённым - тогда схема питания не обрубит ноут, а батарея будет разряжаться до минимального состояния, пока контроллер её не обрубит), вытащить аккумулятор из ноута, через секунд 10 поставить его обратно и зарядить до 100% при выключенном ноуте.
- Если ноут постоянно подключён к питанию от сети, поставить ограничение заряда ноута до 50% или до 80%, если периодически отключается от питания. 100% заряд при постоянных дозарядках от сети сокращает срок службы аккумулятора. Ограничение заряда есть в утилите VAIO Control Center, либо если всё удалено, где-то видел бесплатные подобные утилиты с ограничением заряда.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
1. до первого включения - это заряжать батарею не включая ноутбук?
2. По второму пункту вообще ничего не поняла(( можно попросить поподробней?
дождаться, когда заряд будет низкий - это включить ноутбук и посадить батарею, отсоединив штекер питания?
зайти в БИОС - как туда зайти?
оставить его включённым - как?
3. этот пункт я поняла)
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
