заметил раньше такую проблему, что при резком подъеме ноутбука, либо если резко ставил на стол, пропадал вайфай - вообще не было в диспетчере устройств, помогало усыпить ноут и разбудить. Проблема развилась, теперь просто если стоит на столе а я сильно жму на клавиши - отваливается. проблема аппаратная, стоит разобрать и посмотреть, может просто плохо сидит в разъеме или нет?
Решено! Перейти к решению.
было у меня такое после падения нота, в модуле ви-фи шлейф слабо держится, вот он и отвалился, по началу началу неисправность была периодической, потом вовсе перестал работать ви-фи, вылечилось разборкой и постановкой все на места
Я уверен ,что после подобной тряски не только WI-Fi отвалится .
Плохая сборка пошла, хуже стали работать вот что. У меня на ноуте ни при тряске ни при носке ничего не отваливается, потому что все на винтах сделано как положено. Поэтому и сеть держит и блютус и причем сразу вместе.
А отваливался только WIFI или bluetooth тоже вместе с ним?
