- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
VGN-FW21E не работает мышка и вэбкамера помогите)
Уважаемые форумчане, подскажите как быть, перестала работать вэбкамера и мышка в VGN-FW21E, до этого была такая же проблемы, вытащил батарейку старую и вроде заработало, теперь не работает. Заранее благодарю)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый вечер .
Почитайту тут про камеру ...... , для мышки наверно не хватает драйвера к данной мышке .
Вообще то при подключении к ноуту система сама обновляет и ставит для нее драйвера .
https://www.sony.ru/discussions/thread/177811?tstart=0
Message was edited by: klopio
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
это SFEP драйвер.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
где его скачать можно?(
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
мышка самая обычная USB
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Для мышки так же система должна обновить драйвера для этой мышки . Обычно это делается автоматически при подключении мышки .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
http://www.sony.ru/support/ru/hub/COMP_VAIO введите модель и скачайте дрова на вебку. зайдите в диспетчер устройств и посмотрите что там у вас с камерой. если она задействована и работает- проблема в программах. скажем если вы через браузер используя флеш както играетесь с камерой- зайдите в настройки флэш плагина и разрешите доступ к камере. при этом камера возможно не должна быть задействована другой программой.(например скайп или какаянить софтина записывающая все происходящее около камеры). уточните где у вас не работает вебка.
мышь как я понял у вас беспроводная с батарейкой? попробуйте ее на другом компе. если работает- попробуйте поменять usb порт куда втыкаете приемник.
