- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
установил новую систему, и камера не функционирует
Доброго времени суток Всем!
Подскажите, плиз, как выйти из создавшегося положения...?
Пришлось переустановить систему (была виста), решил поставить что-то иное, перепробывал и ХР и Висту ультиму, везде что-то не контачит, или работает по-разному, но во всех случаях отсутствует функциональность веб-камеры... Сейчас поставил вин семёрку на свой сони вайо VGN-CR31ZR/N, та же ситуация... Перепробовал море дров, и официальные также, и проги для веб-камер..., тишина. Кнопка "capture", совершенно не реагирует, а в прогах темное окно. В диспетчере устройств камеры не видно вовсе, показывает только USB-видеоустройство, дрова, типа, все на месте
Неужели придётся снова возвращаться к висте SP1? Не хотелось бы...
Если кто сталкивался с подобным фактом, проясните ситуацию, плиз
Заранее благодарен за уделенное внимание
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день .
Попробуйте установить WebcamMax . В этой программе все драйвера для работы камеры .
Или скачайте ArcSoft Vebcam companion 3 или 4 . это официальные стандартные драйвера для Vaio .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Доброго времени суток.
Спасибо за оказанную помощь, программы действительно неплохие, но... камеру они не реанимировали. Снова только темное окно с рябью, как будто она включена в темной комнате. Кнопка включения камеры "capcha" всё также мертва.
При этом, камера то работала нормально до переустановки системы, она не выходила из строя.
Ещё раз благодарю за обращенное внимание.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я бы предположил что ваша вебка в прежней ОС была взаимосвязана со специализированым ПО написанным специально для вашей модели.
Такой специализированный драйвер понятное дело вы не найдёте, или следует выяснить вендора железа этой вебкамеры. И искать в архивах этого вендора.
Также в полне вероятно в старших ОС, о том как работала связка ПО для вебки в viste вам следует забыть, и добившись определённого результата на этом и остановиться.
Вероятней всего вы не согласны с моим мнением? Это ваше право.
Но однозначного решённого решения именно вашей модельки вы наврядли найдёте.
У юзеров кулибыных узкий выбор, что принесут, то и ваяют.
Я к примеру стараюсь не запоминать подробные имена своих подопечных, для которых в ходе поиска решения найденны и решены задачи вроде вашей.
Одно могу по секрету шепнуть: начинаю всегда с ленивых решений, за чашечкой чая обкатываю серией интелектуальный драйверпаков, далее многократным update от мелких.
Далее накат из бекапа, если везде обламывают?
Долгая и трудная дорога поиска у вендоров железа!☆
Если вы смышлёный малый, вы так и сделаете.....
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Можно еще добавить одно замечание . В диспетчере устройств не должно указывать на видео устройство USB2 , а должен указываться драйвер от данной программы после установки .
Если у вас не получилось с первого раза , попробуйте удалить видео драйвер в диспетчере устройств , удалите все программы связанные с камерой и переустановите сново программу .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день.
Ух и тяжелая же это работа - искать то, не знаешь что...
Не помогает удаление и переустановка дров..., мало того при попытке переустановить установленный драйвер пропало полностью устройство из диспетчера задач..., то есть переустанавливать оказалось нечего, система, типа работает нормально, все устройства в порядке... Но появилось при переустановки указанных программ, к сожалению все в том же ракурсе...
Мало того, в строке "значение", где обычно пишется название драйвера для возможного поиска, лишь вышеуказанное "usb-устройство"...
Я так понимаю, всему здесь нужно время..., но зачем?
Ладно, спасибо за помощь
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А к вопросу добропорядочности.., так она фсегда при мне... Но вот только искать что-то среди производителей не очень то хочется, уж слишком это смешное занятие..., если уж даже на сайте официального представителя нет подобной информации... Ограничусь возможностями данного общения и приму решение...
Спасибо за исчерпывающий ответ.
