- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Здравствуйте
Стал владельцем ноутбука Sony VAIO SVE1512L1RW.
Ну уж очень не нравятся углы обзора.
По горизонтали ещё куда не шло, идёт небольшое затемнение.
Но вот по вертикали, что самое важное, это полный трындец! Практически нет такой позиции, в которой картинка была бы одинаковой по цвету, любой сайт/блок сайта залитый одним цветом фона - выглядит как градиент с глубоким засветлением.
И это при самом лучшем раскладе, в данный момент с моей высотой стула приходится уводить экран до примерно до 20 градусов, практически на полную раскрывать крышку, при этом (15'5) ноутбук заполняет всё пространство стола.
Вопрос следующий - может ли это быть дефектом, который починят/заменят матрицу, или так оно и должно быть?
Message was edited by: kanin6
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В бюджетной линейке SVE15 действительно установлена недорогая матрица VAIO Display, от которой ждать ультра-высокого качества изображения не стОит. Особенно, при изменении угла по вертикали.
Высококлассные дорогие IPS матрицы с богатым и точным цветовым охватом устанавливаются в ноутбуки серии SVS15.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Это не дефект и чинить нечего, это такова комплектация
Чего Вы ходите от зверька за 22 тына?(приблизительная по инету)
Как выход купите внешний моник, перед покупкой будте внимательны и бдительны, денег не жалейте, и Вам повезёт, уверен:smileyupup:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
kanin6,
Привет!
Если вы имеете ввиду, что крышку ноутбука вы полностью откидываете и она от поверхности стола отстоит примерно под углом в 20 градусов.., то это совсем не нормально! Вам однозначно следует озаботиться ремонтом ноутбука. Проблема может быть в работоспособности блока подсветки ЖК-панели.
После ремонта отпишитесь о фактической причине, удачи..!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добра Вам!
