Какая нормальная температура для процессора Intel® Core™ i5-480M.
Ноутбук Sony Vaio VPCEB4B4E, купил примерно год назад. поначалу все было в порядке, но последнее время начал замечать что температура процессора редко (когда включаю комп. утром после отдыха от моих пыток) опускается ниже 50. Дело в том, что иногда (может быть максимум пару раз в день) я включаю Matlab, и бедному приходиться выполнять расчеты, которые длятся 20-30 минут, а иногда даже час. А Matlab без процесса расчета работает около 3-4 часов (максимум), процессор, как Вы поняли, при этом не загружается.
В остальное время работает в основном с одним открытым браузером (Opera) с одной только вкладкой без всяких там "флеш"ок, которые грузили бы процессор. Диспетчер задач при этом не показывает никакой активности процессора.
Что это могло бы озночать: засаренность радиатора, требование к замене термопасты или кое-что другое?
Так же можно пропылисосить для начала , а потом уже лазить с программами для определения решений загруженности.
Для начала можно воспользоваться эверестом или Aida64 программами.Так же диспетчер задач может показать что так сильно нагружает систему .
диспетчер задач открыть и весь процесс загруженности на ладони.....на аида 64 (датчик)на всякий случай посмотреть рост температуры при той же оценки системы ,при окончании оценки если температура спадает очень долго ,то это охлаждение....
если система охлаждения начинает шуметь,именно шуметь (вентилятору некуда сбрасывать воздух) и происходит перегрев(выкл ноут),то это наверняка не загруженность процессора....на сто процентной загрузке ,с хорошей системой охлаждения любой пк или ноутбук должен стабильно работать неограниченное время .,и срок службы у процессоров намного дольше и они намного надежнее чем те же мосты на материнской плате....
90 процентов всех ноутбуков дают беспроблемный доступ к системе охлаждения,остальные порой приходится разбирать почти до винтика,не зависимо от производителя...если нижняя крышка открывается свободно,и радиатор с кулером на виду,то чистку и замену термопасты может произвести любой,умеющий держать крестовую отвертку в руках...полезно также смазать шток ветилятора ,но это уже ..........
Message was edited by: Alissand
