x
SVS1511S3R проблема с микрофоном
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
heimlichkeit
Посетитель
Микрофон рабочий, проверялся на другом ноутбуке. Операционная система Windows 7.
Если вытаскиваю штекер из разъёма и просто говорю, голос записывается, но с ужасным шумом. Если подключаю в разъём микрофон - не пишется ничего.
Пробовала устанаваливать драйвер Realtek High Definition Audio с официального сайта. После этого было сообщение, что не найдены драйвера Dolby Theater, пришлось откатиться назад.
Искала на форуме, не нашла проблемы именно с этим ноутбуком. Подскажите, пожалуйста, что делать.
Message was edited by: heimlichkeit
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
  1: Никаких драйверов для аналоговых устройств каковыми
являются гарнитура/микрофон в природе не существует и существовать не может.
  2: Поскольку с другими ПК ваша гарнитура работает нормально,
причина (почти на 100%) может быть только в механическом дефекте гнезда
"Микрофон" (скорее всего просто "отвалился"/не был припаян
один из двух проводников. Причем механическая блокировка в этом гнезде работает
- при подключении внешнего, встроенный микрофон отключается.
Возьмите еще один внешний микрофон (работоспособный) и
вы в этом быстро убедитесь -результат будет тот же.
3: Поскольку ноут скорее всего на гарантии - вам дорога только в АСЦ.
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
Просмотреть решение в исходном сообщении
6 ОТВЕТ 6
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Да, похоже и нет проблем у ноутбука, раз на встроенный микрофон запись идёт.
А про остальное детализируйте подробности описания, зачем пишем, чем пишем, зачем внешний микрофон и т.д.
klopio
Профи
Привет .
Для начала проверить все ли откатилось правильно назад . Проверить микрофон .
Для внешнего микрофона при подключении должна обновить драйвера система , если для внешнего не установлены . Потом смотреть настройки звука . в настройках у вас должно быть 2 микрофона . один по умолчанию . может надо было просто переключить их и все .
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
heimlichkeit
Посетитель
Внешний микрофон нужен потому, что иначе запись очень шумная. Использую микрофон для Skype или в программах звукозаписи, например, Audacity 1.3 Beta.
Эффект везде один. Если вытащить штекер - ужасно шумная запись, но голос слышно. Если микрофон подключен к разъёму, то тишина, ничего не пишется.
Как уже писала выше, микрофон проверен, работает на всех других компьютерах (проверялось три).
heimlichkeit
Посетитель
Откатилось к тому же состоянию, что было при покупке (два месяца назад). В настройках вижу один микрофон только.
Внешний микрофон - часть гарнитуры Genius, может это важно. При подключении её никакие драйвера автоматически не устанавливались, с ней в комплекте не было дисков, в инструкции нет упоминания, что для неё нужны особые драйвера. Ни на один компьютер, где я её раньше использовала, ничего не устанавливалось также.
Да, и микрофон проверен (есть второй ноутбук), он работает.
klopio
Профи
Не знаю как у вас такое может быть . У меня и скайп и м-агент и слышимость прекраное хоть через встроенный , хоть через наушники. меня слышать превосходно другие .
Лучше заводских драйверов нет , но бывают и исключения конечно .
ActuatedDrake
Герой
