компьютер купила в конце августа
сейчас перестал компьютер работать от батареи, хотя она заряжена на 80%.
Что можно сделать?
Решено! Перейти к решению.
Всем спасибо, проблема решена. На задней крышке есть кнопка на которую надо жать пять секунд - это рестарт батареи - и все заработало.
Чуть подробнее, пожалуйста, что значит: перестал работать? Как проявилось, при каких обстоятельствах?
Ну и элементарно - снять батарею, протереть контакты 🙂
в PRo 13 кажется несъемная батарея. Поэтому вопрос - что-то типа снять или как-то полностью отсоеденить от компа есть такая возможность?
Проявилось очень просто - в один день при нажатии кнопки включения перестал включаться. Но включается если подключен к электро сети. Комп приобретен в августе 2013 года - пользуюсь очень редко - в основном в поездках и дома максимум раза два в неделю.
да, еще - зарядку показывет на уровне 80 %.
Если батарея несъёмная, а ноутбуку всего полгода (т.е. на гарантии), то однозначно в АСЦ. Любые попытки разборки чреваты потерей гарантии. А если от сети всё нормально работает, то проблема почти наверняка "железячная". И без отключения батареии её даже выявить тяжело будет.
Батарея в SVP вообще не съемная, там блок из нескольких АКБ.
Да, действительно, рекомендавать можно только в Сервис, можно к нам.
Причем по описанию больше похоже на контроллер питания, чем на саму батарейку.
Спасибо, что предоставили решение. Отметьте, пожалуйста, в опциях сообщения (иконка шестерёнки в сообщении справа вверху), как решение.
Не имел дела с ноутами с несъёмными батареями, буду знать.
