Ситуация такая стояли у меня проги virtual сd и daemon tools где то месяц не записывал диски и нечего с приводом не делал.Вчера нужно было записать диск и оп не видит диск двд стал копаться в чём проблемы чего только не делал и в реестре копался, и обновлял дрова и откат делал кстати откат не прошёл почему то тоже. Не помогло ничего.Удали daemon и virtual вообще исчез привод в диспетчере устройств.Сегодня установил их снова опа в диспетчере появились DVD И СD-дисководы.Но увы диск снова не видит.Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Решено! Перейти к решению.
"И всё же-отображается привод в биосе(то есть до загрузки ОС)?Если да-дело в установленных и некорректно удаленных прогах,использующих виртуальные диски-тут надо чистить реестр и восстанавливать дефолтные дисковые дрова.Если нет-неисправность аппаратная-надо менять сам привод."
Второй раз печатаю!!!
Переустановка оси не даст ничего.
В любом поисковике /dvd привод не читает диски/ может поможет..или здесь почитайте
http://it-like.ru/dvd-privod-ne-chitaet-diski
Привет.
В первую голову нужно полезть в БИВИС. Вполне вероятно, что в твоём случае BDD нафик отключен из воможных девайсов загрузки. Поставь его флагманом, и при загрузке запихни чего-нить в привод, неважно что - главное, чтобы индикация была в приводе, и ОСь "задумалась", принимать или же нет. Реестр лопатить не стоит - хардварные вещи не по его части.
Если всё ОК, советую поставить прожку типа AIDA64 для проверки физического наличия железа в ОСи.
Удачи.
Message was edited by: don_Jenaro
don Jenero, Cпасибо. А более простым языком можешь описать?Кроме Бивис которые Биос я ничего не понял=)
Перевод.
В Биосе включить загрузку с диска BDD(если он в нем вообще определяется) и вставить в него какой либо диск.Перезагрузть комп.
Если не определяется-неисправность аппаратная-нести в СЦ.
Кстати сегодня когда перый раз включал ноут зашел в мой комп привод появился.я поставил Неро начал писать диск на 100% завис и закрыть Неро ее смог сделал перезагрузку bd-rom снова исчез:)
в биосе в приоритетах первым стоит оптический привод.Но самой марки привода там нету.Значит биос не видит мой привод правильно?
Марка выводится не в приоритетах,а в самом начале,где даны названия и свойства подключенных дисков,а так же их включение и выключение.Если его там нет-значит диск не определился.Т.е.-неисправность-в нем,или в шлейфе,которым он подключен.
Точнее-смотрите в мануале к своей материнки.
создавали виртуальные приводы в неро например или др программах? наверняка.
