Здравствуйте! ноутбук sony vaio vpcsa390x, 2 года. предустановленная винда7 64. битная. поставил 8.1, поставил все драйвера, и первое время все хорошо работало. однако в один момент ноутбук перестал запускаться. Помогло просто передергивание батареи. Однако дальше стало еще хуже. Ноут не запускатся без передергивания батареи. если запустить, ноут работает, причем как от батареи (отключал от сети - держит, причем спокойно) так и от сети, однако мигает индикатор зарядки и стоит статус нет данных, не заряжается. увидеть сколько осталось заряда не получется. иногда после передергивания батареи все снова работает. но стоит ноут пернести в сумке - снова та же проблема. может кто-то сталкивался? В чем проблема? Биос? (читал в последнем обновлении биоса для винды 7, что он как раз убирал похожие проблемы. А у меня 8.1 стоит, может несовместимость? или это аппаратная проблема?
7-ка работала,значит проблема не аппаратная,а восьмёрочная.
На Sony eSupport есть инструкции по переходу с 7-ки на 8-ку. Попробуйте сначала: Центр управления VAIO-->Управление питанием-->Батарея-->Дополнительно-->Функция ухода за батареей(80%).
