Здравствуйте. Недавно переустановил ультрабук на windows 8 и тут вылетела ошибка. Не могу установить на фронтальную камеру драйвера. Никак не определяет.
Пробовал. Безуспешно.
Скажите,а если у меня есть recovery disk,то я могу же восстановить систему до состояния "из коробоки",потом просто сделать бэкап драйверов и поставить этот бекап уже на свежий windows 8 pro?
или будет опять такая же ситуация?
Я тут читал на днях просторы интернета и в некот. статьях,в часности и тут,что нужна определенная последовательность установки драйверов и для каждого sony vaio она разная, и что каждый раз переустанавливая систему,нужно заново устанавливать все драйвера. Перепробовал правда 2-3 последовательности установки драйверов,все безрезультатно. Висит все же этот злополучная web-камера неопределяющаяся.
Как мне быть?
Посоветуйте пожалуйста.
А то неделю назад купил эту замечательную вещь,а тут такое.
И не могли бы вы рассказать про процедуру восстановления через recovery disk,пожалуйста.
Очень вас прошу.
Хочется все сделать максимально правильно.
Если есть диски Vaio , то конечно восстановиться сможете . А вот поставить потом одни драйвера на чистую 8 ку не удаться .
Через диск рековери вы восстановить не сможете ( даже если вы его не удалили ), кнопка Assist , так как при установке другой системы вы нарушили путь к диску рековери . А восстановить путь к восстановлению через Assist смогут только диски восстановления Vaio , которые надо было сделать как просила система при первом включении ноута .
Не получиться что-ли сделать бэкап driver pack solution и заново поставить на новой? Разве?
Я просто делал так уже с несколькими драйверами,кроме того,который не определяется.
Скажите,образ recovery надо просто скопировать на флешку? или его надо именно записать,как к примеру установочник windows?
Диски восстановления Vaio , рековери , делается только с помощью Vaio Care , сониевская программа и ни какими другими , при заводской системе .
Мы кажется говорим о разных понятий *Рековери*
Можно еще спросить?
1. Скажите,может быть такое,то вэб камера у меня не работает из-за того,что выключен UEFI ?
2. Я когда ставлю в BIOS настройку на UEFI,перезагрузившись,он пишет что система не найдена. Что это может быть?
