Подскажите, пожалуйста, что делать с ноутом. Куплен 8 месяцев назад. Недавно стал сильно шуметь вентилятор и нагреваться. Использую только мазиллу для инета, всегда открыт скайп, аська и т.д. Ну и стандартные программы типа ворд. Никакими особо емкими программами не пользуюсь. Раньше нормально все было. А сейчас нет. В сервис сразу тащить или как-то самой можно исправить ?
Заранее спасибо Вам )))
Добрый день
Я бы, для начала, закрывал последовательно все открываемые при загрузке программы (если таковые имются), если нагрузка на процессор в какой то момент резко уменьшится (см. по шуму вентилятора), то дело именно в этой программе. Можно ее попробовать переустановить. Если нет, дальше конкретно для вас (а я исхожу из того чем вы в основном занимаетесь на своем ПК) все будет намного сложнее.
Попробуйте перезапуститься "В безопасном режиме", если все без изменений (шумит и греется) весьма вероятно заражение.
А вообще, вопрос №1: А антивирусная программа на машине имеется и какая, действует ли подписка, и, если НЕТ, можете больше ничего не предпринимать "сразу тащите в сервис" причем готовьтесь платить за все (не гарантийный случай).
Спасибо большое за ваши советы, ActuatedDrake!
Антивирусник стоит Аваст, не знаю какая у него репутация среди профессиналов, но на сколько я знаю, он нормальный. Работает тоже исправно (периодически сообщает мне, что обновил базу вирусов), если, например, флэшка с вирусом, то тоже верещит. так что надеюсь он меня защищает.
Попровала закрывать проги: от скайпа точно меньше шума стало, но потом он опять возник.
Как только начинаю в мазилле шерстить, открываю кучу вкладок (хотя у меня их всегда много, я не могу их закрыть они мне все нужны), так он сильнее шумит. Особенно когда фотки начинаю смотреть, например, вконтакте или еще где.
Ах да первые минут 10-15 работает тихо. Хотя я стала параноить, даже, когда только включила шум небольшой но есть, но с другой стороны ну должен же он как-то работать. Читала на форумах - многие жаловадись на шум у сони! ( у подруги есть самсунг так он вообще не слышен!! )
Что такое безопасный режим ? и как в нем перезапуститься ? ))))
Так вот и не знаю что делать, гарантия не закончилась, но без ноута - никуда!
У меня есть где-то программа для чистки компа - Доктор Веб что ли. Может она поможет от вирусни избавиться? в них же причина я поняла или это оборудование ?
Пока писала ответ - шум то тише, то громче - что к чему он увеличивается - ума не приложу!
Вообщем еще раз спасибо, если дочитали мое эссе до конца )))
В этом обновлении БИОСа для Вашей модели написано, что исправляется управление вентилятором.
скачала - пишет, что он уже обновлен.
а как управлять вентилятором - не знаю ))
подскажите )))
Добрый вечер, Таня
Учитывая ваш небольшой опыт работы с проблемами в ПК, оптимальный вариант:
1. Начните со звонка в Службу поддержки VAIO: 8-800-700-0939, вашими действиями будут руководить по телефону, и это гораздо эффективнее в вашем случае.
2. Если не помогут, мой совет начните с внешней проверки ПК на заражение, хотя бы Dr. WEB Cure it!, по-моему это так называется (я пользуюсь продукцией Symantec, и его средство для подобных целей не могу рекомендовать - не справитесь Вы с ним). Вылечит - вам крупно повезло.
3. Как можно быстрее Купите что то обще признаное - Касперского, Dr. WEB или... Удаляйте свой Avast (я где то читал что это большой и бесплатный червь).
4. Если п.1, п.2 результат отрицательный узнавйте где гарант. сервис SONY и бегом туда.
Это, если очень кратко.
