Приобрел месяц назад сей девайс и наблюдаю, что оставив ноут отключенный от сети в выключенном состоянии, не в гибертинации, не в ждущем режиме, а именно в выключенном - за сутки он отедает 10% от батарейки.... это норма? я бы сказал что это дефект, поскольку работал на многих ноутах но такого никогда не наблюдал.
и другой вопрос - у всех он снизу подсвечивает неровно? на белом экране как радуга несколько цветов светят? иногда этого не видишь, иногда заметно? это та самая светодиодная технология от сони? уж лучше б на старой оставались.....
Дима
Если приглядываться, то на моём ноуте (SZ5XRN) тоже есть небольшая радуга, но именно небольшая, поэтому не напрягает шибко. А что до светодиодной технологии - подсветка у неё более равномерная, чем у обыкновенной лампы. Кстати, только недавно был приятно удивлён, что на этом соневском экране видно всё даже при прямом попадении солнечного света, что было невозможно с другими мониторами/ноутбуками.
С моим SZ4VRN/X наблюдается такая же проблема. Несколько лет назад на уже не помню какой модели ноута Acer было у меня подобное, но там эта тема была освещена на сайте Acer и там же предложено ее решение - перепрошивка BIOS. Помогло на 100%. Подскажите пожалуйста, может кто знает как решить?
А вот что предлагает Sony по этой теме
Solution 31129
Description:
My battery loses charge even when my VAIO is not switched on.
Solution:
To check whether the problem originates from the battery or from your VAIO, test if the battery also loses charge when it is not inserted in the VAIO. If your VAIO is causing the problem then perform a full recovery to make sure that this issue is not caused by a shut down problem.
Solution 31129
Description:
Solution:
Всем привет,
У меня ноутбук Sony Vayo VGN-FE41S c X-black LCD экраном. Никакой радуги нет, экран равномерно освещен, все прекрасно видно под любым углом... Батарея без пользования не садится, при активном пользовании около 3 часов держится. Словом очень довольна
