- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Независимо от того, какую задачу выполняет ноутбук, постоянно громко шумит вентиляция. Сначала думал, что ноутбук относится к бракованной серии, проверил по серийному номеру - оказалось, что всё в порядке - не относится, но предлагаемое обновление биоса для тех ноутбуков, которые перегреваются, всё равно поставил. Это проблему не решило. Что делать? Может кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Решено! Перейти к решению.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Как ни странно , у меня этот самый диод показывает 59 градусов , а шум нормальный для ноута моего . Выходит он тут ни причем
Message was edited by: klopio
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Посмотрел, порылся...
Это есть диод-термодатчик Южного моста. Температура для ЮМ в пределах норм.
Заниматься проблемой автора следует только в АСЦ.
Мы тут тему пока исчерпали - нет основания/данных для серьезных предположений.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
всем спасибо за помощь, Вы помогли больше чем сони!!
сони отправила в единсвенный в питере сц где заявили что привозите, но намикнули на то что решения не знают. (звонил им еще неделю назад)
Дело не в этом это тоже что купить бмв за 3 ляма и в первый же месяц привезти на диагностику -разборку.
Я вывод с делал, проще этот подарить, а купить достойный АБСОЛЮТНО ДРУГОЙ фирмы, уже дело принципа.
Всем еще раз спасибо за помощь!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Полностью вас понимаю, действительно не повезло. Но все же вы горячитесь зря.
В АСЦ посмотрят обороты кулера и если они постоянно завышены по сравнению со средней нормой, то займутся цепью управления. Если же обороты в пределах нормы, то "шумность" обусловлена качеством заводского изготовления кулера - его можно заменить, как вы догадываетесь, "на ваших глазах".
Вот вы пишите:
"...купить достойный АБСОЛЮТНО ДРУГОЙ фирмы, уже дело принципа"
Чтобы купить достойный нужно потратить время на его проверку при приобретении, иначе это почти всегда - лотерея.
Может по этому не стоит так сразу плохо думать о компании?
- « Предыдущий
- Следующее »
