- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
проблемма с ноутом
Доброго времени суток!!суть проблемы такова имеется значит ноутбук SONY VALIO PCG-71812V ОС ВИН 7
значит включается он идет экран загрузки и потом буквально через 5-10 секунд он выключается,пару раз получалось даже в панель управления зайти и попробывать откать назад, но запускается востановление и ноут тут же выключается вообщем не выходит, сбросил настройки биоса на стандартные, чуть постоит опять запускаю чуть работает и выключается. при этом при выключении раздается характерный щелчек предположительно в районе двд привода, подскажите пожалуста с чем это может быть связанно? с железом или же с програмными глюками
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет, Aziat26.
Ваша модель называется как-то так VPCEH2.... Уточните это в БИОСе
Начните с чтения Руководства "Поиск и устранение неполадок", которое прилагалось к вашему устройству или скачайте его в виде файла отсюда и внимательно изучите.
Если аварийное восстановление по кн. Assist не приведет к решению (а Дисков восстановления, насколько я понял из вашего поста, у вас нет и вы о них не слышали), то вам только одна дорога в АСЦ VAIO.
А масло Valio - SONY пока не делает, его делают в Финляндии:smileylaugh:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
vpceh2j1r
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
дело в том что ноут отключается не только при запуске ОС, но может и в биосе отключится , япросто не могу понять связанно ли это с ситемой или же с железом, закономерность заключается в том что чем дольше он стоит выключенным , тем длинее интервал самопроизвольного выключения выключения и с точностью на оборот, при том при всем мне так кажется что не работает кулер,а так как биос урезан то температуру посмотреть не мог
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В вашей ситуации совершенно не нужны долгие и бесплодные раздумья:
ПРочтите как делается аварийное восстановление системы по кн. Assist и, если восстановить систему не удасться, то ищите ближайший АСЦ SONY.
Ссылка на инструкцию, которую я вам дал полностью подходит и для вашей модели
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В вашем случае скорее всего проблема с железом и как сказал коллега Надо обратиться в СЦ Sony за помощью .
Переустановка системы или что то еще вряд ли вам помогут .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
90% проблема железа. И если она - то 99% вероятности действительно проблема с системой охлаждения, как Вы это и сами поняли. Щелчок - звук аварийной парковки головок диска при отсечке питания. Лучше не экспериментировать, пока не умер процессор или диск, а сразу в СЦ нести.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если ноут отключаеться в насчторйках биоса, то дело точно не в ОС. В сервис, проверять систему охлаждения, и питания.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте!
У меня та же проблема.
Сначала он мне в течении 3 месяцев выдавал синий экран пару раз, много раз просто лагал и вылетал.
Недавно он при включении выдал "Сервер RPC недоступен" и попросил пароль пользователя, который у меня никогда не стоял и выключался через 5-10 секунд, хочу заметить, что без характерный щелчков, что описаны выше.
Я по совету восстановила систему, что было очень сложно, так как он вечно выключался.
Он стал загружаться и на рабочий стол выходит, систему удалось восстановить.
Я зашла в Vaio Care и он мне написал, что система работает нормально...и вырубился.
Он по-прежнему выключается через 5-10 сек после включения.
Заряд на экране показывает полный, естесвенно стоит на зарядке.
Разъем не сломан, с зарядкой не может быть проблем.
Что мне делать?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Sh_elvina, похоже, что у Вас очень серьёзная проблема с ноутбуком. Можно, конечно, ещё раз попробовать восстановление, если он не отключится через 10 секунд. А если нет - то скорее всего в ремонт.Уточните, когда открывали Vaio Care с ссобщением, что с системой всё в порядке, ноутбук стоял на зарядке? Потому что он мог разрядиться и это приводит к необратимым последствиям. И прверяли ли компьютер на вирусы до восстановления? А то регулярные BSODы с ситемными ошибками вызывают подозрения.
