Ноут Sony VGN-NR31ZR, на сайте Sony пытася найти драйвера, но есть только на Vista, а я к сожалению установил 7! с сайта NVIDIA пытался скачать драйвер на GeFore 8400M, но драйвер не ставится, ибо карту он видит как "Стандартный VGA адаптер"! весь день просидел на форумах, уже голову сломал! Скачивал апдейтер с сайта SONY, но он ничего вообще не делает:
Решено! Перейти к решению.
Видео драйвер ставится легко и просто , всего навсего надо изменить один файл inf ......
NVIDIA на ноут SONY:
1) Скачиваете с сайта NVIDIA пакет последних дров для вашей видеокарты (у меня это был 285.62). Пытаетесь поставить, просто запустив. Он сначала распакуется в заданную директорию, потом начнёт проверять совместимость с железом. Если у вас ноут SONY - на этом дело и закончится.
2) Панель Управления -> Система -> Диспетчер Устройств -> Видеоадаптеры -> Описание Устройства -> Сведения -> ИД. Находите Иденф.Номер вашей видеокарты (вторая строка из трёх). У меня четырёхзначное число из этого ИД - это 0649, и правее восьмизначное 9040104D.
3) Далее надо в папке, куда распаковали драйвер, найти файл nvsm.inf, и прописать там наш ID - чтобы обмануть установщик. Смотрим этот файл с конца: там названия видеокарт видны в разделе [strings]. К примеру, для своей видеокарты вижу (не меняю, а просто смотрю что есть) строку:
NVIDIA_DEV.0649.01 = "NVIDIA GeForce 9600M GT"
4) Иду выше в этом же файле, во второй раздел-список с заголовком
[NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1]
В нём нахожу свой номер: выделил его жирным, у меня это 0649.01 (01 - к примеру) в одной из строк, и справа в этой строке меняю их восьмизначный ID на свой. Вот что в итоге стало с этой строкой:
%NVIDIA_DEV.0649.01% = Section002, PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_ 9040104D
5) Сохраняю файл nvsm.inf (там буквально 8 цифр поменяно). Запускаю установщик Setup.exe. После пары авто-перезагрузок новый драйвер на месте
Вот без обид но пост не информативен.
А вам известна процедура настоящей фирменной активации? Состоящей из фирменных 3-х условий?
Расказывайте как можно информативней.
Я, конечно, извиняюсь, может опять неинформативно пишу, я не могу найти способа поставить драйвер на SD карту и Видео-карту на VGN-NR31ZR. не подскажите ли, где их можно взять, ибо на сайте сони драйвера только на Висту.
не знал, что регистрация обязательна.
пытался зарегистрировать, но серии NR нет в списке.
О боже, твоя? - Графический чипсет NVIDIA GeForce 8400M GT.
ДА будет тебе известно, это не производитель сони видюшек, и драйвера можно взять с оф сайта
Вот те скрин на всякий что тебе там набрать нужно, дал бы прямую ссылку, но не знаю какая у тебя винда, х86 либо х 64
И да, с Vista должны подойти многие дрова если их распоковать каждый, и win 7 тыкнуть носом где лежат они.
Я в первую очередь обратился к сайту NVIDIA, но драйвер выдает такую ошибку:
пришли ID своей видюшки
Поставили Ось и траблы тут же пришли, очень подозреваю что присылание ID, пустая трата времени.
Или меняйте данные файла ини, или пишите адресок откель слили кривую сборку-Ось и метод активации, и скрины не помешают, или шаманьте далее самостоятельно:
Или пробуйте лекарство альманах тут: http://soft30.ru/index.php?route=product/category&path=63
И пишите как успехи
А почему бы без таких манипуляций просто принудително не поставить этот же драйвер через обновление драйвера "выбрать вручную"?
Поменяйте пиратку-сборку 7-ку, на приличную Ось, проведите фирменную активацию и скорее всего будет Вам счастье...
