Здравствуйте. У меня вот какая проблема ноутбук Sony при нагрузке на видеочип, пропадает изображение на ноутбуке и экран становится белым а на внешнем монитор показывает в это время без проблем, делал замену матрицы проблема не решилась. В чем может быть проблема?
А без загадок можно излагать?
Значит не правильно делали! У Вас в квартире что склад матриц?
Есть два ноутбука Sony Vaio (VPCEE3E1R) один из них подключен к монитору (в настройке ATI Catalyst установлено Дублирование экранов) и вот на нем когда играешь (от 10 до 30 минут) пропадает изображение на экране ноутбука и экран залит белым цветом, при этом на подключенном к ноутбуку мониторе изображение есть. Пробовал переставлять матрицы с одного ноутбука на другой, проблема осталась.
1: По вашему описанию похоже первопричиной проблемы является разогрев видеочипа, причем сам чип сохраняет работоспособность, а вот (только как один пример!) наличие дефектной(-ых) паек/дорожек на плате рядом с чипом может так проявляться.
Вот коллега <кактус> не даст "соврать" такого рода проблемы чаще всего решаются непросто даже в лабораторных условиях, а тем более в наше время, когда мало кто хочет вникать в суть - проще воткнуть новую плату и "осчастливить" клиента за счет облегчения содержимого его же кошелька.
2: Ради "научного" эксперимента, после пропадания сигнала попробуйте, завершив игру и все остальные открытые приложения, оставить ноут минут на 15-20 "без работы".
Появится изображение? Если нет, попробуйте сразу перезагрузится...
Какие результаты?
Если после завершения игры перезагрузиться то экран как был белого цвета, так и остается, а вот если закрыть все приложения, то минут через 10 - 20 экран начинает показывать, как ему и положено.
проще воткнуть новую плату и "осчастливить" клиента за счет облегчения содержимого его же кошелька.Согласен на все 100%, хотя в нашем городе abit30.ru заявляет про пайку технологией BGA, но лучше о технологии вообще никогда ничего не знать.
Предложение ActuatedDrake Я думаю актуально, тем более как терпение + доклад на форум больше ничего не требуется.
Хотя на 99% при аппаратной неисправности форум бесполезен.
Есть встречное предложение матрицы поменять местами, и отписаться, но вероятность бага матрицы очень мала.
Всё что Мы порекомендовали можно/нужно было проверить ещё до создания ветки:smileyalert:
"...а вот если закрыть все приложения, то минут через 10 - 20 экран начинает показывать, как ему и положено"
1: Таким образом этот (смепый и почти научный:smileylaugh:) эксперимент на 100% подтверждает разогрев чипа как первопричину проблемы.
Что? и главное где? в результате нагрева происходит конкретно - это вопрос уже явно не для форума, и может быть решен только человеком привыкшим работать над проблемами железа (в СЦ таких не держат - там критерий: макс. выручка за мин.время!, а думать можешь дома. Ищите "хакера" по железу среди своих друзей/друзей друзей...
2: "На всякий пожарный" (для полноты картины) запустите утилиту, считывающую показания термодатчиков, до того как начнете играть. Сбросьте ее на Панель задач и начинайте играть. Когда экран погаснет, откройте окно утилиты и снимите показание сенсора GPU (да и "матери" - не помешает). Поведайте нам сюда.
3: Сколько годков вашей машине, кстати?
Message was edited by: ActuatedDrake
ActuatedDrake
вместо толчения воды в ступе, с этого AlexTir и следовало бы начинать:smileyalert:
"Собака порылась однозначно в железе..."
Вот в этом мы и должны были "ненавязчиво так" убедить автора.
Что бы и он осознано с нами согласился. Разве не в этом смысл общения, в том числе и на нашем форуме?
А матрица запасная осталась? Я бы купил, недорого...
