Удалили раздел, а обычные винды не ставятся - ошибка в ie - ругается на jscript.dll, mshtml.dll
хром вообще не работает, .
Решено! Перейти к решению.
Добрый вечер .
Ищите на форуме Сони ,кто то отзовется у кого есть такая модель ноута и поделится дисками .Так же можно в магазине договориться с продавцами за полцены что бы сделали вам диски восстановления с такого же ноута. В СЦ Sony можно купить или заказать эти диски.Например в этом сервисе http://microcomp.ru/
Добрый вечер .
А вот мне нашёлся добрый человек - сбросил диск восстановления с sony vaio svf1251x1rb ,с такого-же,как у меня.
А вот не запускается и всё тут.Кто может подсказать - что и как делать.
Делал просто - взял флешку,отформатил её под fat32 и скопировал на неё файлы с диска восстановления.
Так с неё не грузится и всё тут.
Отформатировал, просто скопировал, Fat32:smileycry:
Зачем брались?:smileyshocked:
Скопировать его на хард сумеете? Если сумеете, то флаг run поставить на recovery сумеете? если да то жмите reset (то есть перезагрузка) и Вам может быть улыбнётся счастье.
А в общем-то
в большоммм грустном сомнениии
Диск восстановления , рековери , это образ системы . Надо всего лишь записать на DVD или на флешку и запустить сделав перезагрузку системы , если не меняли преоритет запуска в биосе .
Так и сделал - флешку.Но не запускается после перезагрузки. Просмотрел файлы и сравнил с найденными в инете - один в один.По формату совпадают,только объём другой.
Но не грузится почему-то .
Возможно что изменяли приоритет первого диска запуска в биосе , или возможно что для флешки надо другой приоритет для запуска в биосе .
Всё в порядке с восстановлением.Всё оказалось очень даже просто.
При сравнении с нормальной,запускающейся флешкой,сделанной на работающей системе, обнаружилась лишняя папка.Как бы папка в папке.Удалил её - и всё полетело как в учебнике.
Так что ничего там не надо придумывать - на отформатированную под фат32 флешку копируешь файлы диска восстановления и втыкаешь затем её в USB-порт,предварительно установив загрузку с флешки
через ассист. А дальше - читаешь и жмёшь куда надо и попиваешь текиллу.
