- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Здравствуйте
у меня был sony vaio vpc-sb3z9r
кое кто его "улучшил" множественными ударами по нему или им по чемуто твердому.:smileycry:
в итоге поломанный корпус, выгнутая клава, вдребезги монитор.
я вытащил из него аккум, сидиром(немного погнулся но я выпрямил, должен быть рабочий, зарядку и положил в родную соньковскую сумку чтобы продать все это добро вместе с ней. вытащил планку доп оперативы, ссд хард(установленный мною)... ссд хард воткнул в новый ноут и поставил операционку.
так она лежала три с лишним месяца а остатки ноута лежали рядом, на подоконнике.
вдруг мне пришла мысль что материнская плата может быть не покоцана.
я вставил аккум, придерживая его рукой(стандартная защелка отломалась в процессе насилия бедного не самого дешевого вайо) и нажал включить. и загорелась зеленая лампа!
я разобрал его, выпрямил клаву. начал сувать жесткие диски 2.5(у меня их несколько) на некоторых была какаято винда.
и вдруг с одним из хардов ЗАПУСТИЛАСЬ СИСТЕМА :smileyhappy:, я услышал звуки приветствия винды.:smileygrin: звуки входа в пользователь. хард стоял неизвестно где...
так вот. все работает, монитор стандартный я отсоединил, единственная проблема- не могу подключить внешний дисплей. кабелем соединил, нажал fn+f7, переключение не происходит.
я подумал проблема в неустановленном видеодрайвере.:smileyconfused:
начал гуглить, наткнулся на http://www.sony.ru/discussions/message/822239 , почитал комменты, тот чувак который сказал "Даже если восстановите(что уже из разряда фантастики и экстрасенсорики)-что с ним делать собираетесь?" не понял одной вещи что можно взять точно такуюже модель, произвести установку винды и дров на другой хард, и тупо переставить хард на ноут где сломан монитор стандартный. а использовать можно подключая внешний моник. можно также подключить клаву и мышь, а коробку(остатки ноута) куданить припрятать где не будет проблем с охлаждением. плюс ноуты как правило почти беззвучные.
так вот. я имею вайо без монитора, есть хард система на котором запускается успешно(судя по звукам)
мне нужно както установить видеодрайвер чтобы я мог переключить изображение на внешний дисплей.
в этом ноуте две видюхи
я закидывал на рабочий стол установщик ати, нажав win+d начал набирать первые буквы названия файла установщика. набирая третью неверную(намеренно) букву слышал сигнал. я убедился что я нашупал файл. запустил. нажимая в разных комбинациях enter, tab я пытался произвести установку дров. рядом был рабочий ноут где я тестировал когда и сколько раз нажимать таб и энтер. установить не получилось. начал ставить дрова на intel hd graphics, тоже вроде не встали, fn+f7 не заработало.
короче если у когонить на время взять точно такуюже модель я должен достичь успеха. может ктонить подскажет что можно сделать хотябы если система запускается и работает не хватает только видео дров для переключения на внешний экран?
плюс ко всему в какойто момент реинкарнации сел аккум, а воткнув зарядку зарядка не происходит. думаю я ща разберу его и решу эту проблему.
вообщем помогайте если кто че знает.:smileysilly:
Message was edited by: unfeeling
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
не заряжается. что только не пробовал. один шлейф идуший от кнопки включения от множественных вставляний высовываний покоцался на конце, дорожка слезла и замкнула соседнюю. и разок при включении одновременно два светодиода на кнопке загорелись. решил отрезанием края шлейфа(полосочки), заработал шлейф.
по прежнему не заряжается. пытался искать описание материнки, наткнулся на тему где ремонтировали и на сайт на китайском. короче походу без второго ноута таковоже под рукой не получится ничего
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
upd: питание починил, оказалось резюк отвалился один
теперь надо либо в винду(в дистриб) интегрировать дрова и поставить на какойнить хард
либо доработать ту винду установив видеодрайвер
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
купил матрицу, аналог.(3200р) приехал в магазин с ноутом чтобы сразу проверить. оказалось разбитая матрица которая осталась дома была со шлейфом а у навой матрицы его не было в комплекте. приехал домой, подключил, не все цвета отображались и вообще какойто косяк был с цветом. я начал играться с 4х пиновым переключателем на матрице. он перестал включатся. думал какаято защита от вмешательства. вынул батарейку биоса. засунул обратно. не включается.(питание шло от блока питания). короче начал звонить в поддержку вайо, дали номер СЦ который на багратионовской. начал туда звонить, прождал 7 мин. ответила девушка. сказала меня плохо слышно и положила трубку(причем вероятность что у меня было чтото со связью крайне низка). позвонил второй раз, прождал 15 мин, не дождался, забил. позвонил в магазин где брал матрицу, они сказали могут и диагностику и ремонт сделать. и что в официальном сц сони они занимаются отверточным ремонтом, типа заменяют блоки. и у них будет гораздо дороже(например замена целиком материнской платы дороже 20к итд + у меня не гарантийный случай). я уже почти выехал как вдруг узнал что у меня отожел один шлейф тупо. и он снова стал включаться. приехал, включил ноут, показал какой косяк с цветами, он ушел перепрошивать ее(матрицу). вернулся, поставили, тоже самое. в итоге мне заменили на другую модель и щас все отлично показывает. осталось дособирать его, поставить ось, дрова итд. короче помог себе сам.:smileycool:
