x
Писк из ноутбука
profile.country.RU.title
Annett6
Исследователь
Писк из ноутбука
Здравствуйте! На ноутбук установлена видеокарта Nvidia Geforce 410m . Уже продолжительное время ноутбук при работе издаёт писк (высокочастотный звук). Методом исключения и поиска в интернете, поняла что это видеокарта (дроссели издают звук или что-то в этом духе). При отключении в диспетчере устройств видеокарты Nvidia, писк исчезает моментально. Бывает, после выключения, а затем включения через диспетчер, некоторое и даже на долгое время писк исчезает, можно как то спокойно поработать в тишине. Исходя из этого, подозреваю причину именно в видеокарте/дросселях. Версия драйвера видеокарты 23.21.13.9135. В остальном проблем почти нет, очистка ноутбука и кулера регулярна. Разве что заметила нагрев правого нижнего угла экрана (не знаю, связано это с писком или нет и не помню было ли так раньше). Что посоветуете мне сделать, чтобы избавиться от надоедливого звука полностью?
Теги (1)
3 ОТВЕТ 3
Annett6
Исследователь
Забыла добавить, модель ноутбука vpceh2j1r.
Annett6
Исследователь
Сегодня при отключении в диспетчере устройств nvipdia, писк всё равно продолжился, но меняется тональность при выключении. Видимо поторопилась с выводами... В чём же может быть причина?
ICCLab
Expert
Здравствуйте.
Лучшим решением будет поход в сервисный центр. Там выяснят какой элемент издает звук и заменят его.
Успехов!
Успехов!
