На ноутбуке SVF1521S2RW перестали работать функциональные клавиши. После отката до заводского состаяния ничего не изменилось. Что делать, в поддержке к моему ноутбуку отдельных драйверов для клавиш вроде как нет(
Клавиши перестают работать в том случае если "посыпались" токопроводящие дорожки.
Так как встроенные клавиатуры плёночного типа и тонкие, прогибаются и соответственно дорожки ломаются.
Под клавиатуру никаких драйверов не нужно. Контроллеры клавиатуры распознаются Любой Системой, с Любым количеством клавиш.
В данном случае Вам просто нужно заменить клавиатуру.
Но для начала проверить работу контроллера клавиатуры. Найти внешнюю клавиатуру с наличием клавиши Fn (обычно игровые клавы), включить через USB, проверить работу всех клавиш.
если внешняя работает, то встроенная именно таким образом вышла из строя. Только замена.
