Хотел поставить win10, зашёл в биос с помощью кнопки Assist, поставил загрузку с флешки в первоочередную загрузку и выбрал тип UEFI, после чего сохранил настройки вышел, по итогу с флешки у меня загрузка не пошла, вынял флешку, попытался зайти в систему, стояла(ит) win7, но вместо загрузки тупо чёрный экран, как будто монитор не грузит или жёсткий диск не реагирует, подскажите, что делать?
Решено! Перейти к решению.
Решение проблемы - подключение дополнительного внешнего монитора через VGA и на мониторе(не от ноута) появилось изображение, у кого есть HDMI, можете даже не пытаться так как для его работы нужно загрузить операционку с дравами, работать будет только через VGA. Не понимаю как BootMode Legacy or UEFI влияет на выбор монитора, но влияет и это факт, может соники сделали это спецом, чтобы люди несли им ноуты на перепрошивку биоса, в общем снова повторюсь, печально это всё ребятки)
Нажать Assist и попробовать восстановиться до заводского состояния.
если бы всё так просто было, но ноутбук не реагирует ни на какие кнопки, при нажатие кнопки assist тоже чёрный экран, как и при обычной загрузке
пытался даже действовать как будто картинка есть и сбросить настройки биоса, кнопка Assist => F2 => F9 => Enter, не помогает
Как я понял, слетел BIOS, проблема точно такая же как тут https://www.youtube.com/watch?v=76jXhy3IuBk
программатора и нормального оборудования у меня нету, а зажатая клавиша питания без сети и батареи, не сбрасывает его до заводских настроек, так что походу придётся нести в сервис... печально это всё ребятки)
Всё из-за того что сменил BootMode с Legacy на UEFI... может кто-то сталкивался с подобным, в гугле нашёл только людей с подобной проблемой, но не решение
