Добрый день.
Месяц назад приобрел ноут sony vaio svf 1521.
Первые недели две никаких проблем не возникало.
Дальше начал замечать звон в ушах после работы с ноутом, вначале оправдывая это сугубо личной усталостью, прослушиванием музыки и тд.
Итого, оказалось: шумит сам ноут. Шум постоянный, стабильный, появляется сразу при включении ноута и исчезает, естественно, при выключении. Процессы или их отсутствие никак не влияют на громкость шума/частоту и тп. Источник шума находится в районе левого края тачпада, или где-то в том направлении.
Сам по себе звук напоминает типичный "колокольный" звон в ушах или сигнал отбивки по азбуке Морзе.
По месту приобретения пока не обращался. Ноут необходим в работе.
Не обращать внимание на сие явление сложно. Оно заметно и давит по голове и ушам.
Расчитываю на вашу помощь.
Решено! Перейти к решению.
Приносите в сервис, свист по фотографии и по описанию лечить сложно.
jazzj- написано:Добрый день.
Итого, оказалось: шумит сам ноут. Шум постоянный, стабильный, появляется сразу при включении ноута и исчезает, естественно, при выключении. Процессы или их отсутствие никак ни влияют на громкость шума/частоту и тп. Источник шума находится в районе левого края тачпада, или где-то в том направлении.Сам по себе звук напоминает типичный "колокольный" звон в ушах или сигнал отбивки по азбуке Морзе.
Если при запуске требовательных приложений (например игры, кодирование музыки или видео, проверка производительности Windows) свист пропадает - значит свистят дроссели в цепи питания процессора. Она как и сам процессор как раз слева сверху от тачпада. Свист как правило обусловлен негерметичностью дросселя. Исправляется только физическим вмешательством, заменой либо заливанием эпоксидкой. Не думаю что продавец признает это дефектом, более того это нелегко доказать и многие люди вообще не замечают сверх высоко-низко частотные звуки из-за различий организма.
Но я все таки обратился бы к продавцу с претензией.
Спасибо за ответ, но все же я не зря указал, что "Процессы или их отсутствие никак не влияют на громкость шума/частоту и тп".
Например, если запускать те же современные игры, свист никуда не пропадает, лишь "скрывается" за шумом охлаждения видеокарты.
И главное, первое время это точно не наблюдалось, после покупки спокойно сидел вечером.
А после имело место быть обновление win 8 и ?vaio?, запуск игры с батарейки и прочее, хотя, повторюсь, свист начинает возникать сразу при включении ноута. Я почему-то подозреваю, что это винчестер.
Привет!
Укажите полную маркировку модели вашего ноутбука, не хватает как минимум 4-х символов! Надеюсь правильно понял ваш пост и речь в нём идёт не о банальном шуме кулеров, а высокочастотном звуке, почти еле уловимом свисте. Не обратили внимание, шум присутствует при работе от батареи или же и при подключении по сетевому шнуру?
Посмотрите вот эту тематическую подборку: http://community.sony.ru/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=labels%2Clocation&location=category...
Надеюсь, она будет вам полезна!
Удачи..!
Antonio,
SVF 1521 M1RW
Я бы сказал, весьма уловимом свисте, если сидишь в тихой комнате.
Присутствует и при работе от батареи, и от сетевого шнура.
Еще одна верная ассоциация по звуку:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/EBU_Colorbars.svg/768px-EBU_Colorbars.svg.p...
Когда на канале в телевизоре такой тест висит. Только, с легкой вибрацией.
По вашей ссылке находит исключительно мою тему.
Судя по всему вот ваша проблема:
Надеюсь, вы её решите и очень скоро, случай же гарантийный!
Удачи..!
Увы, изменение яркости на свист в моем случае никак не влияет.
Жду еще предложений по решению проблемы.
ап
