Доброго дня, уважаемые. Собственно, проблема описана в названии темы. Симптомы следующие: при нажатии F10 во время включения ноутбука, появляются только параметры загрузки Windows, хотя должна запускаться VAIO Recovery Utility. Проверял в Acronis Disk Director - раздел "Recovery" активный (но меня смутило, что у "Локальный диск С" стоит атрибут "(Загрузка)", а как изменить это - не нашёл).
После покупки изменял размеры разделов диска (С обрезал до 80 Гб, обрезанное пришил к D).
Система Windows 7 x64.
Решено! Перейти к решению.
Все таки, очень хочется понять: а что именно планировал/планирует делать автор и по каким причинам?
Уже много раз здесь (и не только) было писано-переписано: продуманный и правильно сформулированный вопрос на порядок увеличивает вероятность (быстро) получить правильный ответ(-ы).
А то, иногда/(довольно часто), возникает ощущение, что мы все вместе здесь играем в вариант "Поле чудес":smileywink:
Как говорит Заратустра, пардон, коллега kaktys "мы ведь ведь рядом с автором дополнительных глаз не имеем" (цитата не точная:smileyshocked:)
По моему еще как "катит".
С дисков, он Вам его востановит в том виде как из магазина, и раздел вновь работать будет.
Более того, когда востанавливаетесь с дисков, можете сразу разбить его так как Вам нужно. И в последующем по F10 востанавливать только диск "С".
Диски в любом случае рекомендую сделать, на всякий....
PS Так Вы переназначали бут раздел на другой? Или нет?
Я тоже писал, что акронисом
но у них там в русской както не очевидно назывался, больше похоже на активный. В английской версии бут.
но сначала диски
И не пытайтесь делать его загрузочным:smileyalert:
1: Находясь в ОСи, запустите "Центр восстановления VAIO (Пуск, Все программы,...)
2 Выберите Полностью восстановить систему и нажмите Пуск.
3 Ознакомьтесь с информацией о программных приложениях и функциях, предназначенных для устранения неполадок, или выберите Пропустить, если все предложенные методы уже были опробованы, затем нажмите Далее.
4 Создайте диски восстановления или выберите Пропустить и нажмите Далее, если диски восстановления были созданы.
Если появляется окно Контроль учетных записей пользователей, нажмите Да.
5 Следуйте инструкциям на экране.
Затем , после создания дисков, закройте "Центр восстанов...", и запустите его ещё раз, пройдите все этапы до запроса "Вставьте 1-й диск", затем приложение перезагрузит ПК и начнется загрузка с 1-го диска Среды восстановления.
Следите за окнами и действуйте
Если диски восстановления создать не удалось, сообщите детали - почему?
Диск рековери не должен быть активным . В нормальном состоянии системы активным должен быть диск System reserved .
Если получится сделать диски восстановления , делайте . потом уж можно экспериментировать .
Я делил акронисом , без проблем .
Ёлки-палки, я же и говорю - "Сделать активным" можно, а вот кнопки "Сделать загрузочным" - не вижу)))
Вот скрин акрониса
Елки-палки, а я вам говорю:
