Ноутбук VPCEB3M1R.
Перестала запускаться винда.
Загрузочные диски отсутствуют.
Пробую запустить VAIO Care через кнопку ASSIST.
Появляется экран: Подождите, запускается VAIO Care -Восстановление...
И всё. Даже полоса прогресса не пытается хоть чуть чуть заполнится.
И так может провисеть час. Дольше не пробовал так как ничего не происходит.
Решено! Перейти к решению.
Жёсткий диск возможно действительно полетел. Если нужно восстановить оригинальную/настроенную систему, и не убит раздел с рекавери на диске, то можно попробовать загрузиться с него и соответственно установить систему (т.е. назначить загрузочным эту область, а с неё запустится восстановление - см. обсуждения, как восстанавливаться через Ubuntu). По вопросам:
А после чего перестала запускаться Windows? Жёсткий диск убился? VAIO Care установлена на нём, поэтому всё, что делает кнопка ASSIST - запускает ноут с вызовом этой утилиты.
Скрытая область с рекавери разделом на жёстком диске удалялась?
Просто в один прекрасный день перестала грузится винда.
Загружается до состояния голубого экрана (На котором обычно надо выбирать пользователя под каким заходить).
только на нём нет выбора пользователя. и так и висит.
После принудительного отключения и включения появляется экран с выбором: обычной загрузки или в безопасном режиме. Но разницы нет никакой.
Есть мысль что полетели кластеры с виндой на жестком диске.
Нужную информацию уже скинул с него.
Вопрос что делать с жестким? ( хотя я думаю что его проще выкинуть)
Главный вопрос как вернуть к жизни ноут.
Есть почти такой же ноут VPCEB1M1R . (Разница в одной цифре.) и загрузочные диски от него.
Возможно ли их использовать?
Можно ли заменив жесткий скопировать на него винду с другого ноута?
Можно ли найти скрытый раздел с программой VAIO Care и скопировав на новый диск запустить восстановление?
Вообщем стоит ли самому его спасать (если да, то как) или проще отнести в сервис(не хотелось бы, ибо дорого).
