- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Не запускается VAIO Care
День Добрый!
Опишу суть проблемы. Изначально слетел windows 7, при очистке от вирусов похоже удалился какой-то системный файл. Винда не запускается, решил переустановить винду, но столкнулся с ошибкой. После нажатия на кнопку установка WINDOWS, компьютер ничего не устанавливает, просто грузится. Оставлял на ночь - ноль эмоций!
Решил восстановить стандартные настройки с помощью кнопки ASSIST, но также столкнулся с проблемой. После загрузки появляется окошко "Подождите, запускается VAIO Care - Восстановление...." и так же ничего не происходит.
Проверял жесткие диски и сектора acronis`ом. Все исправно. Подскажите как решить проблему
Заранее огромное спасибо.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Проверьте диск на BAD BLOCKS
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
проверял Викторией, выдаёт следующее:
pci ata контроллеры не найдены
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я делал так:Скачал Sea Tools for DOS с сайта Seagate,cделал программой Nero загрузочный CD,загрузился с него и сделал проверку на BAD BLOCKS,исправил ошибки,потом установил Windows.
Я думаю у вас HDD Toshiba,попробуйте поискать что-нибудь такое у них на сайте или есть Low Level Format HDD.
