x
Не загружается винда на ноутбуке SONY VAIO VPCF21Z1R/Bl
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
dmitrsss
Посетитель
Извиняюсь, если я написал не в тот раздел.
Не загружается винда на ноутбуке SONY VAIO VPCF21Z1R/Bl. При загрузке пишет:
SMART Faulure Predicted on Hard Disk.
Warning: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent.
Press F1 to continue.
Operation System Not Found
Собственно, расскажу как я довел его до такого состояния:
Сразу после покупки я, как и было написано в руководстве, создал инструмент востановления на флешке. Далее, в течение шести месяцев комп работал замечательно, однако мне приспичило востановить систему к первоначальным заводским настройкам (люблю комп чистить радикальными методами). Восстанавливал с помощью инструмента востановления (тоесть флешки). Восстановилось со 2го раза( первый - вылетел с ошибкой). После месяца работы на восстановленной системе начали появляться ошибки в торрент-клиенте uTorrent, что-то вроде "Ошибка ввода\вывода". Погуглив эту ошибку, выполнил проверку диска (в моем компьютере свойства диска -> сервис -> выполнить проверку -> обе галки, перезагрузка). Вся эта проверка длилась часа 3, были найдены ошибки и поврежденные сектора, вероятно система попыталась исправить эти ошибки. Собственно заглохла она на 2 часа примерно на 97%-х, я перезагрузил компьютер. Винда не работала.
Далее я снова попытался восстановить систему с помощью инструмента восстановления:
на 61% вылетает с ошибкой:
"Произошла ошибка при работе приложения
Операция не была завершена. Выключите компьютер и повторите операцию после перезапуска.
Ошибка: 320"
Попытался восстановить систему из раздела восстановления (как я понял - из встроенного запоминающего устройства):
выдает ошибку:
Диспетчер загрузки Windows
Обнаружена ошибка взаимодействия с устройством, подключенным к данному компьютеру.
Причиной этой ошибки может быть отключение съемного устройства хранения данных, например внешнего usb-устройства, в процессе его использования, или сбой в работе оборудования, такого как жесткий диск или дисковод компакт-дисков. Убедитесь, что все съемные устройства хранения данных подключены правильно, а затем перезагрузите компьютер.
Если это сообщение об ошибке продолжает появляться, обратитесь к производителю оборудования.
Состояние: 0xc00000e9
Сведения: Возникла неожиданная ошибка ввода-вывода.
Подскажите пожалуйста, как мне дальше поступить.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Привет .
Скорее всего проблема с диском HDD и надо его менять .
Чтобы проверить не связано с запуском с флешки , можно записать на флешку например Acronis загрузочный и запустить его и помучить несколькими операциями .Так же для флешки которую сделали восстановления , можно так же установить на комп любой , не на ноут . Если установка пройдет успешно и запустится винда на компе , то скорее всего дело в жестком диске .
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
Просмотреть решение в исходном сообщении
2 ОТВЕТ 2
klopio
Профи
Привет .
dmitrsss
Посетитель
Большое спасибо.
Учитывая, что комп не востанавливается из закрытого раздела, думаю, флешка тут не причем. Значит, похоже виноват жестак. Повезу в сервисный центр. Спасибо за помощь.
