Проблема возникла после установки обновлений Windows (стоит 7ка Prof) - не работали USB-порты - решилось перезагрузкой в диспетчере устройств - а теперь оказалось, что не видит камеру (в диспетчере устройств тоже).
Пробовала перезагрузить, отключить антивирус, снять статическое напряжение выниманием батареи - пока не помогло.
Что еще можно сделать?
Решено! Перейти к решению.
Точно такой же ноутбук, вот, что написано в Руководстве пользователя:
"Использование встроенной камеры
В компьютер встроена камера MOTION EYE. С помощью предварительно установленного программного обеспечения съемки изображений выполняются следующие операции:
❑ Фото- и видеосъемка
❑ Обнаружение и съемка перемещений объекта с целью контроля
❑ Редактирование отснятых изображений
При включении компьютера включается встроенная камера. При наличии соответствующего программного обеспечения возможно проведение видеоконференций.
Ни загрузка системы мгновенного обмена сообщениями или приложения для редактирования видеоклипов, ни выход из них не включает (и не выключает) встроенную камеру.
Не переключайте компьютер в спящий режим или режим гибернации во время работы со встроенной камерой.
Использование предварительно установленного программного обеспечения съемки изображений
1 Нажмите кнопку Пуск, выберите Все программы, ArcSoft WebCam Companion 3, затем выберите WebCam Companion 3.
2 Щелкните требуемый значок в главном окне. Подробную информацию по использованию программного обеспечения см. в файле справки, содержащемся в этом программном обеспечении. При съемке изображения или фильма в темном помещении щелкните значок Захват (Capture) в главном окне, затем щелкните значок Параметры веб-камеры (WebCam Settings) и выберите в окне свойств параметр низкой освещенности или компенсации низкой освещенности."
До кучи: Наверняка следует заменить (лечить) HDD.:smileyeh:
Полностью переустановив операционную систему, вероятней всего с дисков восстановления (которые не идут в комплекте; они пишутся/создаются юзером в Vaio Core самостоятельно):smileywink:
Наверняка Ваш диск имеет медленные секторы или кластеры.
Обсуждать тему "что такое секторы или кластеры" на форуме не намерен.
Удачи
Попробуйте возвратить систему откатом на заданную точку , Возможно сохранилась точка , до обновления .
