Раньше регулировалась, а теперь не хочет. При нажатие клавиш Fn+F6 отображается только шкала регулировки яркости и на ней только одно деление, самое первое слева, и больше не прибавляется, сколько бы раз не нажал.
Подскажите с чего начать.
Message was edited by: Sanek76
Решено! Перейти к решению.
А может ACPI-конфликт(или acpi avto-опция активна?), и хитрая 7-ка в этом случае автоматом спрятала те или иные вкусности по своим "мутным" законам, ко всему прочему vaio могла к этому ещё свои секреты прикрутить:smileythink:.
В таком случае этот "гордиев узел" только мечём:smileyhihi:
как работают ACPI-совместимые драйвера/устройства, на форуме маловероятно выяснить:smileytorch:, я читал/читал про эти мелкософтовые чудеса, плюнул и забил.:smileythumbdown:
для klopio: Прикладываю список установленных программ
для Antonio_Badalamenti
По ссылке есть фотография моей модели. Круглый индикатор справа от слова Speed у переключателя режима, это датчик света для включения подсветки клавиатуры.
http://www.regard-tour.ru/photo/shop/650276_1.jpg
Других индикаторов нет и не горело никогда, даже после покупки ноутбука, когда ещё регулировалась подсветка.
"2. Setting Utility Series"
покажи ссылкой. такого нет ни для одной операционной системы. есть похожее Sony Notebook Utilities
"4. VAIO Control Center (внимание - на страничке вашего ноутбука два обновления этой утилиты!)"
Их действительно два, но только для windows8.
Для Windows7 только в комплекте Sony Notebook Utilities
С уважением.
для don_Jenaro: Пробовал и ставить и снимать галочку, без результатов.
для kaktys3431: Так где же найти тогда спрятанное?
Буду звонить в службу поддержки
Позвонил туда. Сказали восстанавливать windows включив ноутбук кнопкой assist. Не хотелось бы.
Ну это самый "тупой" и действенный способ, который сразу на уме, но он чреват потерей данных, ведь восстановится чистая система.
У меня нечно подобное было еще на старых ноутах asus, бывало не переключались цветовые схемы, или звук не регулировался, обычно это происходило после изменения каких либо настроек винды (реестра или даже визуального оформления), установки/удаления каких либо прог (в т.ч. и когда споймал вирусняк), так что перво-наперво вспомните какие настройки или установки/удаления вы производили когда всё еще работало как надо, постарайтесь вернуться/откатиться - поэкспериментируйте в общем. Проверьте систему на вирусы. Можно конечно заняться переустановкой всех драйверов, но если рассматривать этот способ, тут уж лучше систему на первоначальное состояние восстановить - проще будет.
1, Нигде,:smileytorch: и начинаем изучать мутные законы ACPI, и это занятие дохлая безнадёга...:smileysad:
2, И звонить это бесмысленное и глупое занятие, Я бы работал в тех поддержке, тоже-самое порекомендовал.
3, У вас нет исходных корректных данных, если сломалась Ось или сломали, и Ось автоматом попрятала вкусное, однозначно с Осью произошли чудеса.:smileysherlock:
Жмите assist:smileyyahoo:
а как полностью снести дрова на видео? мне кажется это в них косяк
Спец утиль+ручки:smileywink: возможно потерпите не удачу, это в полне нормуль, в качестве защиты от не удачи следует иметь шаги отката, обсуждать их я не намерен.
а можете проверить эту ветку в реестре
мне не нравятся эти иероглифы.
