Не работает интернет по 3Ж. Карточка рабочая, на свистке работает. При инициализации прога oneclick internet пишет, что устройство не найдено. Появилась проблемма после переустановки системы. Возможно отключены какие то настройки в msconfig. Посоветуйте что нибудь.
Решено! Перейти к решению.
Сегодня получил ноут из сервиса Микробит в Питере. Банальная неисправность: плохой контакт разъёма модема, обошлось млой кровью , 1500 руб. По началу хотели менять, ценник с работой 10000 руб, не понятно за что? За эти деньги можно новый ноут купить. Так что неисправность в железе была.
Наверное всеже имелся в ввиду 3G?
Сделать восстановление через Assist и протестировать снова.
Кнопкой ASSIST проблем не выявлено, так же нет проблем и по вкладке сеть, безпроводная связь. Вы имеете в виду полностью востановить?
Переустановил программы и драйверы, но тоже самое.
1.Кнопкой ASSIST проблем не выявлено?
2.Переустановил??? программы и драйверы??? но тоже самое!
3.Не работает интернет по 3Ж. Карточка рабочая, на свистке работает.
При инициализации прога oneclick internet пишет, что устройство не найдено. Появилась проблемма после переустановки системы(!)
Вот честно! Читаешь и диву даёшся?
Написанно скупо и всё загадками!:smileypraying::smileybeat_up::smileyhugs:
На что Вы 52907427 надеесь?:smileyalert:
Без обид? Переписать, и понятно можно?:smileysad:
Извиняюсь за сумбурность и прошу прощения. По порядку : ноутбук модель PCG-4121CV с установленной WIN7 PROF. Перестал работать внутренний 3G модем. Возможно после переустановки, возможно после установки драйвера последовательного порта COM9 для устройства СОМ-USB. Пользовался WIFI ем, а тут нужен был внешний адрес для сети. SIM карта рабочая, вставленная в наружный модем установленный на тот же ноут работает. Но при установке её в сам ноут программа ONE CLICK INTERNET после попыток инициализации пишет : " Устройство не найдено". Отвечу по порядку.
1. Кнопкой ASSIST пробовал делать по совету постом выше. Нажатие кнопки выводит сообщение " Проблемы не обнаружены. Переход на вкладку устранение неполадок- сеть и безпроводная связь так же не выявляет проблем
2.. Пункт VAIO CARE дополнительные инструменты- востановление в части востановление системы и переустановка драйверов и программ результата не дала, модем не появился. Востановление компьютера не делал так как есть программы требующие настройки.
3 SIM карта во внешнем модеме создаёт соединение с интернетом.
В msconfig всё подключил. В диспетчере устройств не вижу ни модема ни COM порта. Должны ли они быть?
Обид ни каких нет, думал , что если нет устройства нужно лишь где то галку поставить. Склоняюсь всё таки , что Китайский дивайс USB-RS232, а вернее его драйвер что то переустановил не так.:smileywink:
Откатить не пробовал, т.к. не пользовался 3G . Сейчас попробую. Потом буду ASSISTом. А в диспетчере устройств должен ли быть модем и СОМ?
Моими словами:
1.Вы ставили эмулятор com-порта?
2.Предположу это не первый и последний драйвер установленный Вами?
3.Если модем реализовать железом? Он обязан висеть в диспетчере устройств, с восклицательным знаком, или как не известное устройство, это не важно.:smileythumbsup:
4.Если это эмуль модем, то видимо ничего и не увидите. Как реализованно? ковырятся следует в железе, и в дровах:smileythumbsup:
5. По Вашему 1-пунк: автор подразумевал что Вы из полностью выключенного состояния нажали assist, и восстановили ОС. И без вариантов!
Ваши данные и ПО, это Ваша головная боль, поймите: "каждый божий день только и гадаем на кофе":smileypraying:
ПРИМЕЧАНИЕ:
А в целом, я думаю у Вас там КАША, проблем!:smileylaugh:
Чтобы реально помочь!
Следует не реально общатся примерно так:
Сделай это, пришли это, зайди увидел расскажи, проверь там, проверь тут, выложи скрины того и того, и т.д. и т.п
И то если реально имеется такой же работающий зверь у отвечающего...
Или на другом конце АС.:smileylove:
Глянув на целый согм Ваших предыдущих проблем, я больше не отвечаю в данной ветке.
Удачи:smileygood_luck:
1устанавливал два драйвера СОМ, причём один для висты не пошёл. Второй установил нормально. Как видите я не большой спец, но наверное они были эмуляторами.
2 Если вопрос к СОМ порту то только эти два и плюс ещё драйвер от Мегафон-модема.
3 В диспетчере ничего не висит.
4Эмуль это или нет не знаю, но как переустановить драйвер модема и драйвер СОМ порта?
5 Нет, кнопку ASSIST нажимал на работающем. Из выключенного положения востановление идёт через спасение с перезаписью файлов, что для меня крайний вариант.
На счёт головной боли и гадания на кофейной гущи совершенно согласен и ни каких иллюзий ни питаю.
По КАШЕ, не было её или не видел, пока не коснулся 3G. Концовку не очень понял, напрягать никого не хочу. " Не знаешь-изучай или плати" . Спасибо.
