Здравствуйте. У меня vaio VGN-AR31MR, с предустановленной Win Vista. Я не понимаю, как переустановить систему. Мне обязательно нужно поставить XP, так как программы, в которых я работаю - под XP. А на работу мне - завтра, сервисная служба в Москве не работает. Я в панике.
Я начинаю ставить XP. Включаю загрузку с CD. Далее все действие развивается в двух вариантах:
1. Нажимаю: "Установить систему" - ответ - "Программа не обнаружила жесткого диска на вашем компьютере, установка не может быть продолжена, досвидания".
Посмотрела на форумах, у многих такая же проблема, вроде есть решение...
2. Скачиваю с сайта поддержки предустановленные драйвера. Нахожу там папочку: "SATA", копирую, все что в папке на дискету.
Подключаю флопи, включаю установку, нажимаю F6. Через некоторое время выскакивает сообщение:
"Нажмите S, если вы хотите установить особый драйвер, бла-бла-бла"
Нажимаю "S".
Вижу, что идет обращение к флопи-дисководу. Выскакивает сообщение, где предлагается подгрузить драйвер для SATA дисков. Либо для XP, либо для Win 2000.
Ввыбираю для XP. Что-то грузится с флопи.
Далее выскакивает сообщение:
Система подгрузит драйвер такой-то SATA.
Нажмите S - если вам нужен особый драйвер.
Нажмите ввод, если не нужен.
Если нажать - ввод - то выскочит сообщение, что программа установки не увидела жесткого диска.
Если нажать S - то я выскочу в предыдущее окно, где предлогается выбрать драйвер для XP, или для Win 2000. В общем, по кругу.
Что делать - не понимаю. Что делать???
И это только начало....
Подробнее проблема расписана тут:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:27632
Первую проблему я решила: интегрировала при помощи n-lite драйвера SATA+RAID. (С флопи не получится, т.к. в папке SATA и RAID файлы .oem имеют одинаковое название, а поменять дискетки в процессе установки не получилось - вторую дискету не определяет). В данный момент ставится XP! Т.е. копируются файлы Windows.
Как я поняла, если сейчас все встанет, будут проблемы с дровами, в основном для видеокарты. Думаю попробовать использовать дрова от AR21MR. В сервисном центре мне сказали по телефону, что под XP на мою карту нет дров... Но я посмотрела, вроде одинаковые карты у AR31MR и AR21MR... Или нет?
Поставила Xp...
Затем поставила драйвер для чипсета, а потом драйвер VGA от модели AR21MR - все упало черным экраном. Не пойму что сделать - как выйти в safe mode, чтобы откатить драйвер, и какой ставить потом. Кто нибудь знает, что делать?
Так, в safe mode вышла, (F8) удалила драйвер. Непонятно только, какой поставить.
Неси лучше в сервис, там ребята нормальные сидят, помогут. А Vista полная рЭдиска!!! Сам пытаюсь в ней разобраться...
http://laptopvideo2go.com/
... так что у меня хоть почти все и работает под ХР, но толку от него мало - аккум оч быстро разряжается 😞 )В сервисе сказали, что они XP не поддерживают, для моей модели ноутбука.
Спасибо тебе большое:))
Насчет видеокарты: потерялась в куче сайтов, с которых накачала дров, и не могу найти тот, с которого нашелся нужный. Но по моему не с этого, т.к. название другое у файла. Завтра выложу эти дрова.
Насчет яркости: я не смотрела, т.к. работаю от сети только, завтра поищу.
Ну и мне все удалось, и XP, и дрова!:) Завтра тоже напишу как все это дело провернулось. Ура!!
И че что Мелкософт пытается продавить свою очередную поделку? Сложно дрова чтоли выложить?! Всетаки за немалые деньги свое железо продают, могли бы и поддержку соответствующую оказывать!
эт основной фактор который меня сейчас на висте удерживает..
