Я не могу настроить яркость,нажимаю Fn и F6,но ярче не становиться,что делать??(VPCF11E1R)
Решено! Перейти к решению.
Привет!
"..Где отключить датчик яркости к сожалению найти не смог, подскажи как быть?"
Читайте инструкцию к вашему ноутбуку:
Удачи..!
1) Какая операционная система? что была при поставке или меняли?
2) Может быть просто это максимум яркости? и меняется ли яркость без горячих клавиш, средствами ОС?
1)Windows 7,не меняла
2)нет,там 8 черточек(ярокость авто написанно),она на 1-ой стоит и больше не делается..Я не знаю,а если может менятся,то где?и как?
я просто плохо разбераюсь в компьютарах еще..
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/How-do-I-make-the-display-on-my-laptop-brighter - вот тут написано как можно яркость поменять средствами Windows.
Также иногда изменение яркости доступно в настройках видео-карты.
Может так случиться, что нигде не будет "ползунка" для смены яркости. Тогда попробуйте установить все обновления, предлагаемые Windows и Vaio Update. Если и после этого не заработает, то попробуйте вручную установить необходимые драйверы с сайта sony для вашей модели ноутбука - http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/updates/
UPD: только сейчас обратил внимание на модель вашего ноутбука. в этой модели встроен датчик света и есть режим автоматической настройки яркости экрана. Видимо он и включен. Просто нужно его отключить и тогда сможете менять яркость так как захотите.
Отключение должно быть в VAIO Control Center -> Power Managment
спасибо)
в центре управления нашла))
У меня похожая проблема - после получения обновлений на ноуте перестала регулироваться яркость, при этом ползунок бегает и при помощи зажатой Fn и через Панель управления, но яркость на минимуме... Где отключить датчик яркости к сожалению найти не смог, подскажи как быть?
Модель: SVP1321L1RBI, Windows 8/
Заранее благодарен!
Привет!
Удачи..!
Вечер добрый. Аналогичная проблема. Пропал ползунок с экрана громкости и яркости (в настройках в правом нижнем углу громкость регулируется, яркость регулируется в windows). Модель VPCEJ2M1R . Также указана модель PCG-91212V. Указаннные вами драйверы для обновления в ручном режиме для своей модели я не нашел. Буду очень признателен вашей поддержке.
у меня тоже такие проблема не могу настроит яркости VPC135FX
