Поставил на sve14a1x1rh Windows Server 2008 R2 (для ознакомления) практи все дрова встали корректно, единственная существенная проблема с беспроводным подключением, не получается подключить IP, выставляю в настройках IP, маску, основной шлюз (роутера (zyxel kenetic)), применяю настройки, но подключения не происходит, модуль устранения неполадок не выявляет проблему. В свойствах подключения показано, что адаптер работает, когда возвращаюсь в настройки IP, адрес для основного шлюза пропал, почему-то он не сохраняется.
Получить инет от роутера получилось только по lan.
Может кто подскажет в чём может быть продлема.
Возможно что проблема с дровами для wi-fi, то что они коряво работают с WinSrv2008R2, перепробовал много всего, в том числе и дрова с этого сайта и резервировал с предустановленной системы, но пока безрезультатно ((
Message was edited by: nakrrul
Привет.
А другой аппарат пробовали подключить к роутеру , кроме своего ноута ?
Тут много тем про Wi-Fi и роутер , и как их настраивать . Возможно тип шифрования или тип безопастности в роутере не совпадает на ноуте ., из за этого будут проблемы такие .
А в настройках роутера что? В смысле - какое шифрование выставлено? И ещё - нужно убедиться, что в роутере нет фильтрации по IP-адресам. В настройках сервера нужно ещё обязательно убрать галку протокола IPv6 - это по MAC-адресу, роутер может не поддерживать этот протокол или может там настроен. Больше информации дай, пожалуйста! Скриншот приложи настроек сети и дополнительных параметров.
Вот на "WinSrv2008R2" не надо вешать корявость.:smileyangry:
Я на ней рулю 2-года, всё рулить и летает.:smileylove:
Ищите траблы и Нас держите в курсе.
И не скупитесь на сведения и скрины.
