Добрый день!
С моноблоком возникла следующая проблема - тачскрин постоянно генерировал ложные нажатия в разных местах экрана. После этого я отключил тачскрин в настройках, но возникла другая проблема - видимо, аатия по-прежнему генерируются, но не обрабатываются, из-за чего система постоянно генерирует раздражающий звук "бу-бум".
Как одно из решений, указана перестановка драйвера тачскрина, но не могу найти, где скачать драйвер для моей модели и как его переустановить.
В воде моноблок не купался, молотком по нему никто не бил:)
С уважением.
Решено! Перейти к решению.
Привет, @dmitry.astu
Примите к сведению данную информацию и попробуйте использовать этот вариант:
Наличие данной проблемы с "хаотичным поведением экрана" изучается Разработчиками компании. Поэтому тем, кто не сдал/обменял свой ПК, следует:
1: Обратиться в Тех.поддержку по Е-почте и получить ID-обращения.
2: Тем, кто готов на экперимент (не гарантирующий на 100% решение проблемы), могут загрузить по ниже указанной ссылке калибровочную утилиту. И попробовать ее, только при наличии полной уверенности, что вы однозначно поняли инфомацию по её использованию (на англ.яз).
ЗЫ. Вспомнил, что уже раньше делал перевод инструкции по этой утилите. Вот он:
В случае, если вы столкнулись с проблемами сенсорного экрана вашего ПК, например, экран не отвечает или происходят произвольные щелчки, перемещения курсора, вы сможете попытаться исправить проблему с помощью специальной калибровочной утилиты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не запускайте программу калибровки , если сенсорный экран работает правильно.
ВНИМАНИЕ: Перед использованием этого инструмента следует помнить, что существует высокая вероятность того, что могут возникнуть дополнительные проблемы, если процедура калибровки не будет выполняться в правильной последовательности!
• Зарядите аккумулятор компьютера до 30% или выше до запуска процедуры калибровки.• Отключите адаптер переменного тока (это для ноутбуков!) и все устройства USB от компьютера.
• Во время установки этого файла , убедитесь, что вы вошли в систему как Администратор или как пользователь с правами Администратора.
Скачивание файла и Инструкции
ВАЖНО: Если проблема не была решена или положение ухудшилось после запуска инструмента, пожалуйста, убедитесь, что все условия из предупреждающего абзаца ВНИМАНИЕ выполнены, и запустите утилиту калибровки еще раз.
1.Чтобы гарантировать, что никакая другая программа не мешает установке, сохраните все данные и закройте все остальные программы. Панель Задач следует очистить от приложений, до запуска утилиты.
2.Загрузите файл tool.exe "Калибровка Панели" во временную папку или папку используемую вами обычно для загрузки, нажав на эту ссылку. Не забудьте куда скачали этот файл!
3.Перейдите в папку, куда этот файл был закачан, и дважды щелкните файл tool.exe утилиты "Калибровка Панели" с помощью только ClickPad или TouchPad, чтобы начать процедуру калибровки.
4.Не прикасайтесь к экрану!
5.В окне "Обзор папок", нажмите "ОК".
6.В папке "C:\Users\Имя пользователя", щелкните на папке "Panel calibration tool".
7.В папке "Panel calibration tool", запустите файл "Calib64".
8.Не касайтесь экрана ПОКА утилита калибровки РАБОТАЕТ.
9.Когда калибровка закончится, выключите компьютер.
10.После того, как компьютер выключится полностью, снова включите компьютер.
11.После перезагрузки компьютера, работа утилиты "Panel calibration tool" завершается.
Скопируйте эту инструкцию в текст.редактор (и лучше распечатайте перед её использованием!)
Попробуйте, и/но будьте внимательны.
Привет, @dmitry.astu .
Вот страница поддержки вашего моноблока (здесь)
Если в настоящий момент стоит "проапгрейденная:smileyshocked:" ОС, то внимательно посмотрите - нет ли новой версии драйвера?
Кроме того, если у вас стоит версия ОС, предустановленная на заводе, то можно переустановить драйвер и через "Центр восстановления VAIO", строка меню Восстановление драйверов/программ (или что-то вроде этого).
Спасибо. Установил предложенный (http://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-comp/UNDOTH-00244154-0042_6081/VPCL22S1R) драйвер, но проблема по-прежнему проявляется.Что ещё можно попробовать?
Да всё ведь очень просто, дружище @kaktys_3431
Это ведь мы здесь себя чувствуем "как рыбы"... в дельте Волги (если кто не знает? - то это под Астраханью. Там ещё прекрасно растут, колючие снаружи и очень нежные внутри, кактусы:smileyshocked:).
А большинству пользователей (да ещё при наличии проблем, круглосуточно отравляющих их бытиё) бывает не до выуживания информации разбросанной по веткам и постам.
Так. что давайте уж не будем (иногда) лениться, раз уж остаемся "на этих галерах" (тем более, что у нас существует такой мощный инструмент как - Ctrl+C-->Ctrl+V:smileylaugh:).
Большое спасибо за ответ.
Скачал укаанную утилиту, распаковал, текущий пользователь имеет права администратора. Программа закрыватся сразу после запуска, если запускать из командной строки - выдаёт сообщение
Failed to init transport, status=11
FAIL
В чём может быть причина такого сообщения?
