Купил тут на днях это чудо. С телефоном Sony Z совмещается на отлично, а вот ноутбук тоже Sony
VPCEH2M1R наотрез отказывается видеть их по блютузу.
Думал что уж если одна фирма то должно влет все идти... но не тут то было. На ноуте винда 8.
Подскажите что может быть?
Решено! Перейти к решению.
Ну тогда это огромный минус сони.... я думал уж совместимость со своими то устройствами можно сделать на уровне блютуз, а тут такая *****.
Через кабель работает нормально, но кабель это далеко не то что я хотел.
Я конечно планирую покупать новуй ноут с NFC, но хотелось бы иметь возможность и со стареньким пока нормально работать.
Хотел ответить односложно, потом стал понимать, "не поймут", и так поехали гадать на кофе-гуще, ввиду того что автор писал без тех-подробностей, истинный профиль зуба не понятен.
Обратите внимание на Поддержку профилей Bluetooth A2DP/AVRCP/HSP/HFP
http://www.sony.ru/support/ru/product/SRS-BTV5/specifications
Совместимость Это портативная АС с поддержкой Bluetooth™ подключается к любому устройству с функцией Bluetooth™ Да (устройства на базе ОС Android, iPhone и iPad)
Ни слова про VPCEH2M1R/W
Эти профили у Вас и у подруги имеются? Нет:smileyinfo:
Лезем в Вики:
BlueCore Host Software (HS) (BCHS)
CSR’s BCHS или BlueCore Host Software обеспечивает верхние уровни стека протокола Bluetooth (выше HCI, или опционально RFCOMM) и большую библиотека профилей, предоставляет полное решение системного программного обеспечения для встраиваемых приложений BlueCore. BCHS поддерживает 1.2, 2.0 + EDR и 2.1 + EDR. Текущие профили доступные с BCHS: A2DP, AVRCP, PBAP, BIP, BPP, CTP, DUN, FAX, FM API, FTP GAP, GAVDP, GOEP, HCRP, Headset, HF1.5, HID, ICP, JSR82, LAP Message Access Profile, OPP, PAN, SAP, SDAP, SPP, SYNC, Sync ML.
Наверняка на VPCEH2M1R/W синий зуб кастрирован и многие библиотеки отсутствуют , наверняка текущие дрова связку Bluetooth+Wi-Fi не поддерживают.
Тогда и сказочки и гаданиям конец!
Что такое несчетное количество специализированных
профилей синеньких зубов следует начать ознакомление:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
В вики читая спецификации синего зуба можно утонуть или ноги сломать.
На затравку можно почитать ещё это:
В Bluetooth 3.0+HS есть некоторые дополнительные новшества, Повышение скорости означало увеличение потоков данных при синхронизации между мобильными и стационарными устройствами, включая передачу музыки и видео-файлов.
Реализация WiMedia UWB обещала скорость 480Мб/сек. Возможно, так будет... когда-нибудь.
На данный момент Wi-Fi 802.11 стал единственной альтернативой, которую поддерживает Bluetooth.
Идея состоит в том, что два устройства Bluetooth устанавливают между собой соединение на основе существующих стандартов Bluetooth.
Если обнаруживается, что оба устройства соответствуют спецификации "+HS", они устанавливают между собой дополнительное соединение по Wi-Fi.
Выводы делает каждый юзер свои.:smileyheart:
Пишите новости, которые обсудим, поболтаем, выпьем
Мои выводы, работа не заявленна, и обсуждать нечего, можно только немного помечтать
Подскажите где взять драйвера для srs-xb10
yakovec07 написано:
Добро пожаловать на форум,
1. есть шанс, что все недостающие драйвера автоматически установятся при переобнаружении через Диспетчер устройств Bluetooth-устройства (оставшегося без драйвера), но только в том случае, если установлены все свежие основные и минорные обновления для OC Windows.
2. если не удаётся провести сопряжение Bluetooth-девайсов, то помимо проверки возможности сопряжения и описания процедуры в инструкции на каждый Bluetooth-девайс, следует проверить следующее:
Успехов , и рассказывайте...
Все банально донельзя. Я тоже промучился с этой колонкой - подключался только через NFC на смарте. Все остальные девайсы ее просто не видели.
А теперь, внимание, решение!
Читаем инструкцию
https://www.sony.ru/electronics/support/portable-speakers-srs-series/srs-btv5/articles/00196782
Конкретно пункт:
Нажмите и удерживайте кнопку (питание) – PAIRING, пока не услышите голосовую подсказку и индикатор
( Bluetooth ) не начнет часто мигать
"Часто мигать" - это ключевое. В стандартном режиме когда включен синий зуб индикатор колонки мигает где-то раз в секунду. Если переключатель подержать в режиме Power чуть более 2-3 секунд, индикатор начинает мигать как бешеный - это значит, что включен режим обнаружения колонки и ее теперь будут видеть все девайсы.
В общем, все дискуссии про несовместимость - в топку. Sony - спасибо, что все работает, прости, что невнимательны, но камушек тебе закинем, что не так доходчиво описано.
... воистину, отчего же надо было ожидать FAQ'а с последним изменением от 19.04.2018г. ( https://www.sony.ru/electronics/support/portable-speakers-srs-series/srs-btv5/articles/00196782 ), когда идентичные сведения можно было легко получить из п.2 раздела "Выполнение сопряжения и подключение к устройству BLUETOOTH" html-руководства к Вашей модели SRS-BTV5 2012г.в. с ее страницы поддержки ( https://helpguide.sony.net/speaker/srs-btv5/v1/ru/contents/02/02/02/02.html 😞
"Чтобы перейти в режим сопряжения при следующем использовании системы (т.е. к др. Bluetooth-девайсу, к которому она не подключалась - прим. мое), передвиньте и удерживайте переключатель в положении PAIRING (сопряжение) в течение примерно 2 секунд, когда система отключена. При переходе в режим сопряжения система издает звуковой сигнал."
