на какой диск можно заменить то что стоит там и как называется такое подключение
Решено! Перейти к решению.
В общем дальнейшее продолжение веселой истории (от местных "гуру" все равно толку никакого), пишу для тех, кто также является энтузиастом и захочет поменять маленький штатный ssd (с абсолютно не нужным райд 0) в своём вайо SVS12A2 (или уже в новом SVS13A3) на что-нибудь повместительнее и столь же быстрое. Описание возможно громоздкое, но на практике всё проще-простого.
Установка в мой ноут (SVS13A2X9RS) ssd samsung 840 500Gb (формат 2,5 дюйма, 7мм толщина, SATA3) прошла относительно успешно и достаточно просто, но обо всём по-порядку:
1) идем в любой мало-мальски приличный СЦ, который активно работает с ноутами сони (у меня такой СЦ прямо на работе в соседнем офисе) и заказываем там шлейф (он же переходник) и комплект креплений - стоить это будет в зависимости от ушлости СЦ от 1,5 до 3 тыс. руб., ждем 2-3 недели, получаем зап.части.
2) покупаем полюбившийся ssd (от себя советую Samsung или Plextor),
3) дома устанавливаем на ноут прогу hdclone (можно бесплатную версию с оф сайта).
4) подключаем свежеприобретенный ssd как внешний хард к ноуту (желательно использовать внешний контейнер для дисков с поддержкой usb 3.0 - стоит он рублей 500-700)
5) Прямо в работающей windows! (без всяких загрузочных дисков и т.п. танцев с бубном) запускаем прогу hdclone и делаем с помощью нее полную копию штатного ssd, в программе нужно выбрать соответствующее действие (есть картинка для особо умных - на нее нажать), все дальнейшие настройки оставить по умолчанию, указываем наш подключенный внешний ssd в качестве целевого, куда будет залита копи, запускаем клонирование и идем заниматься своими делами (у меня клонирование заняло примерно 1 час - штатный ssd 128 Gb), выключаем ноут.
6) Откручиваем 2 винта задней крышки и снимаем ее, затем откручиваем 2 винта крепления разьема на мат. плате (от которого идет черный шлейф к штатному ssd), отсоединяем шлейф от материнки, затем откручиваем 4 винта креплений штатного ssd и снимаем штатный ssd вместе со шлейфом.
7) вынимаем наш новый ssd из внешнего контейнера (контейнер нам больше не нужен), прикручиваем к нему (новому ssd) крепления побокам (крепления, которые заказывали в СЦ),
😎 затем подключаем новый шлейф (был заказан в СЦ) к нашему ssd, затем устанавливаем наш ssd со шлейфом в ноут (будьте аккуратны - не повредите шлейф), прикручиваем ssd (4 винта), затем соединяем шлейф с разьемом на мат. плате и прикручиваем разъем (2 винта).
9) Включаем ноут сразу с кнопки ассист и заходим в биос, сбрасываем все настройки на default и перезагружаемся - вуаля всё работает, все штатные, включая скрытые (Recovery) разделы сохранены!
Можно конечно поставить с нуля вин7, но с дровами там туговато, я пробовал, но так и не смог нормально поставить драйвер на wi-fi, в итоге забил на это дело и решил оставить 8-ку.
Учтите, что великие умные люди в сони додумались заблокировать режим sata 3 для нештатных ssd и hdd, я сначала грешил на шлейф (штатный хард на черном шлейфе ведь работал на sata 3, соответственно я подумал что может новый оранжевый шлейф не поддерживает sata 3), а потом почитал аналогичный этому форум США и понял, что это кривой биос, который разрешает либо штатный райд 0 с sata 3, либо нештатные харды, но уже через sata 2, люди там реально жалуются! Возможно в будущих биосах это поправят, но пока великим умам из сони от меня пламенный привет!
В любом случае, даже если новый ssd затупит всегда можно обратно воткнуть штатный со штатным же шлейфом, винда от туда никуда не денется.
А пока в принципе скоростей sata2 280-300 Mб/с за глаза хватает для всего, тем более на Win8 c ее умной гибернацией и быстрым стартом.
В планах установка проца i7-3632QM - это самый быстрый на сегодняшний день 4-х ядерный проц с энергопотреблением 35 Ватт (штатный проц i7-3520M также имеет потребление 35 Ватт).
Еще очень надеюсь, что ребята с форума notebookreview.com всё таки докрутят кастомный биос под win8, тогда уже можно будет разгонять видяху (грамотно и с охлад-платформой естественно), т.к. gt640M LE это тоже самое, что и GT650M, но с заниженными частотами. На кастомных биосах с этими карточками энтузиасты получают по 1200MHz по ядру и столько же по памяти, а это уже на уровне GTX660M!
Желаю всем удачного апгрейда и разгона!
P.S.: При откручивании/закручивании винтов - подбирайте отвертку точно по шлицам, не нужно портить эстетику винтиков, иначе потом они могут попросту не открутиться/не закрутиться.
Также при закручивании следите чтобы винтик попадал в резьбу (корпус все же пластик, а этот материал очень капризный в отношении частого закручивания/откручивания винтов), т.е. винт должен закручиваться без особых усилий, если чуствуете нагрузку, сделайте один оборот отвертки назад и попробуйте еще раз, в противном случае (если прилагать силу) вы срежете резьбу в посадочном месте, чем это черевато, я думаю объяснять не нужно.
Последнее, если Вам лень проделывать все эти процедуры, вы можете доверить всю работу СЦ - от 3 до 5 тыс. руб. - вполне терпимо, когда потраченное время дороже, ну или просто лень!
Message was edited by: Sergdead
Наконец редкий интересный собеседник попался, это радует.
Глянул данные freeHDClone 1.8g/sek, перевёл в Мой-акроникс через s-sata 128/8=16g/sek, явно не сравнимо.
Некий Стандарт разъёма мною подразумевался тот что на верхнем фото и припаян к маме, видел почти у любого брэнда, про индивидуальность ssd-vaio читал но не видел, и это к лучшему для меня, в Астрахани нет vaio-АЦС, да ещё через порог:smileytorch:, апгрейд для серии "Е" в 15р считаю не рентабельным, для бизнес-зверей думаю что это вполне оправдано.
Мой/Мои ssd-128. забиты на 50PERCENTAGESIGN(Ось) остальное TRIM, больший объём считаю лишним для себя, во всех аспектах.
Очень многие юзеры читающие наш диалог, скорее всего не готовы (будут не готовы) к таким расходам, тем более один ssd мне подарил клиент-буратино(просто взял и подарил, такое бывает:smileytyyyle:), второй куплен на свои, что заинтересовало в HDClone так это поддержка yefi и 8-ки.
С языками у меня траблы, я не полиглот, этом плане я двоечник, забугорное читаю с гугло-переводчиком, смысловая нагрузка перевода 50/50 и менее, но это уже издержки.:smileyups:
Всего наилучшего, пишите:smileyhi:, звоните:smileyztele:
Ну у меня тоже акронис установлен 2013, причем лицензия! Вот с ним как то не получилось нормально клонировать хард! Он быстрее - спору нет, но после клонирования мне не удалось запуститься с нового харда (а пытался я много и по разному), с hdclone, хоть и дольше и интерфейс программы не такой дружелюбный как у акрониса, но факт, что с 8-кой и uefi биосом работает стабильно без проблем.
Разъем я имел ввиду тот, кторый распаян на ssd и соответствующий контакт на шлейфе, который подсоединяется непосредственно к штатному ssd. То, что там на материнке распаяно - пофиг - на подключение любого ssd из свободной розничной продажи (стандарт разьема - sata) разьем на материнке в данном случае не влияет (если конечно не брать во внимание те ноутбуки, где хард подключается напрямую к разъёму на мат.плате - без шлейфа).
Насчет экономики данного решения - да это не для всех, но можно например поставить 256Gb ssd - они сейчас не так дороги и подсилу даже для региональных зарплат.
У меня цель была именно 480-512Gb, т.к. работаю с базами данных и объемными приложениями, активно их использующими, нужен и объем и скорость файловой системы, ну и пару-тройку игрушек по 12 гиг каждая тоже нужно куда-нибудь пристроить и при этом не забить хард на 90PERCENTAGESIGN. Так что мой выбор - это именно 480-512Gb ssd. Это конечно всё справедливо, когда есть только один слот в корпусе для установки жесткого диска.
Спасибо! Класс дисскуссия!:smileythumbsup:
С Вами я даже ответ нарыл на недавнее обсуждение (Образ корректно с yefi+8ka) получается корректен будет с hdclone, то есть "бум" считать Вы первопроходец, для нашего форума, в этом плане, и озвучили "сий" ответ для форума по этой темке.(изучение :smileysherlock: акроникса 13 года можно и не начинать:smileyyahoo:)
А игрушки по 15-22г были у меня, но не хочется тратить личное время на такие вещи дома (ютуб-flesh-HD-google и немного ЦТВ-TV), а на службе сами понимате работать нужно, и как правило в домене "живые трупы" стоят, и добрый:smileyevil: админ с "рашпилем" летает:smileywrr:
Со своей "колокольни" хочу также отметить появление нового участника форума - Sergdead.
Побольше бы здесь задержалось таких как он и новый колега, Antonio_Badalamenti, тем более, что уже очень скоро:smileywink: нас ждет долгожданный переход на новый "супер-движок" форума.
Говорит конкретно и о том, что действительно знает (а не предполагает), без "тумана", а также без постоянных намеков на то, что этим "юзерам" это "не_по_плечу", это вот только для нас "избранных" и т.д. Коллега kaktus, это камешек именно в ваш огород:smileygrin::smileylove:. Пусть каждый сам решает - для него ли информация и будет ли она ему полезна. Согласны?
Хотелось бы надеяться, что новый автор продолжит помощь и комментарии на форуме - т.е. обоснуется здесь всерьёз и надолго.
К обсуждению выше, хочу только добавить, что с задачей клонирования (и под "8"-ку, uEFI и диск с GPT, также) и Paragon Hard Disc Manager 12 Pro справляется без проблем и очень "шустро".
А кроме того, учитывая что многие пользователи ноутов VAIO имеют у себя диски Seagate, при желании заменить свой диск на более современный в т.ч. и SSD, могут воспользоваться бесплатной утилитой клонирования Seagate DiscWizard, которая с таким же успехом позволит подготовить новый диск для апгрейда.
Если кому-то нужно, могу дать ссылку. Кроме того, не устаю напоминать - бесплатный софт (платный тем более) скачивайте только сайтов производителя или официальных продавцов - и тогда, за редкими исключениями, ничто не омрачит вашей жизни счастливого пользователя VAIO.
kaktys3431, я рад, что помог Вам найти решение, только хочу напомнить, что я делал полную копию родного диска, т.е. клонирование с сохранением всех разделов, включая скрытые. Другими функциями программы hdclone я не пользовался, там (правда в платной версии) можно клонировать только один или несколько выбранных логических разделов, создать загрузочный диск и еще много разных вариантов. Их я не изучал, т.к. не было необходимости, поэтому от себя рекомендовать данную программу для иных целей, кроме клонирования физического диска целиком, я не буду.
ActuatedDrake, спасибо конечно за столь лестные слова, но я всего лишь обычный юзер, которому очень приспичило, но решения со стороны не было, поэтому сделал все сам методом проб и ошибок. То что получилось, можно списать в большей степени на везение, чем на профессионализм.
Постараюсь и дальше отписываться здесь по результатам моих экспериментов, в планах:
1) замена процессора на i7-3632QM (очень кстати интересно, что там за термоинтерфейс используется штатно, хотя все равно наверное заменю на проверенную термопасту)
2) Пока, в ожидании кастомного биоса под 8-ку, побалуюсь еще чистовой установкой 7-ки на другой хард (дома валяется несколько неиспользуемых 2,5 дюймовых хардов) хочу всё-таки понять, почему у меня драйвер на wi-fi не устанавливался. Также возможно смогу расширено потестить программу hdclone.
3) Возможно также закажу и поставлю пишущий! blu-ray диски щелевой привод. В штатовских комплектациях такой есть, у нас только blu-ray combo, т.е. читает, но не пишет. Хотя еще подумаю, насколько это экономически целесообразно.
P.S.: Не пишу про увеличение памяти, т.к. уже увеличил, процедура проста, поэтому писать не интересно. Подходит любая планка (8Gb одной планкой) обычной DDR3 1333 MHz ноутбучного формата SO-DIMM, пробовал Kingston и Transcend, оставил кингстон. Покупать планку 1600Mhz не имеет смысла (проверено на практике), т.к. она все равно будет работать на 1333MHz, видимо ограничение также зашито в биос, т.к. изначально чипсет 1600 поддерживает.
Насчет фирменных программ по клонированию от производителей ssd/hdd. У меня вместе с ssd шла фирменная прога Samsung, однако запустить клонирование мне так и не удалось, как бы я не пытался. Так что решение спорное, может работать, а может и нет.
По теме - еще один относительно дешевый и наверное самый простой способ увеличения объема жесткого диска - это приобретение вот этого девайса: Карта памяти 128Gb SanDisk Extreme SDXC Class 10 UHS-I (SDSDX-128G-X46), стоимость около 4,5 тыс. руб. проверил лично на своём ноутбуке, и продолжаю ей пользоваться - работает на близких к максимально заявленным скоростях чтения/записи (45 Mb/s).
Плюсы такого решения:
1) мобильность информации - всегда можно карточку памяти заменить или вставить в другое устройство (которое конечно должно поддерживать формат SDXC), также при переустановке/восстановлении системы информация с карты памяти никуда не денется.
2) Доступность и простота апгрейда, легко найти на рынке (в инет-магазинах), купил карточку вставил в картридер и наслаждайся.
3) Относительная дешевизна - стоимость соизмерима с аналогичными по размеру ssd.
Минусы:
1) Всё-таки пока дороговато такие карточки стоят.
2) Крайне низкие скорости чтения/записи.
3) Относительно низкий срок службы такой памяти (хотя при мало-активном использовании перезаписи на наш век хватит точно)
В общем отличный вариант для файло-помойки, нетребовательной к скоростям чтения/записи (видео/музыка/фото). Только не запускайте на нее торренты напрямую - глючит страшно.
Sergdead wrote:
...но я всего лишь обычный юзер, которому очень приспичило, но решения со стороны не было, поэтому сделал все сам методом проб и ошибок. То что получилось, можно списать в большей степени на везение, чем на профессионализм.
Мы здесь все обычные юзеры. Это форум пользователей.
Насчет просто "везения" сомневаюсь. Вы шли к решению поставленной задачи, совершенно осознанно и кратчайшим путем.
Ждем в дальнейшем и отчетов по запланированым апгрейдам. Особенно интересно про кастомный БИОС, но пусть это успешно:smileyconfused: сделает сначала, и именно на машине VAIO, кто-нибудь другой - лучше если это будет автор данного творения.:smileywink:
Являюсь счастливым обладателем svs1311m9r (7-ка, i5), чему несказанно рад, ибо не пришлось посещать сц и докупать доп. шлейфы. Поставил OCZ Vector на 256 Gb да добил память до максимального объема. Пусть конфигурация изначально и была не топовая, но какой-либо нехватки производительности имеющегося i5 в принципе не вижу.
Проблема была с клонированием, акронис некорректно отображал графический режим при загрузке в режиме UEFI, но с горем пополам удалось клонировать, а потом восстановить систему на ssd, хотя том восстановления от sony и перестал работать, но винда благополучно заработала, и то счастие...
Печалит конечно, что нет поддержки SATA 6 gbit/s, но всё же скорости чтения и записи в 240-250 мб\сек мне вполне хватает... Vector крайне порадовал свой стабильностью. По работе была необходимость запуска 5 виртуальных машин, внутри которых крутилось ещё несколько виртуальных esx машин. Ноут выдержал тест, сожрал 9 гигов памяти, внутри виртуалки работали живо. 😃
Для тех, кому интересны циферки (мало ли кто-то подумывает, какой ssd лучше поставить)
Message was edited by: WhirlWind
А вы не поинтересовались, какие характеристики дивайса производитель заявлял под SATA III? Кажется мне, что не выше того, что вы получили - т.е. и шина SATA II никаких ограничений для данного изделия по скоростям не вносит?
В любом случае ваш "индекс счастливости обладания устройства VAIO" должен значительно возрасти? И никаких оснований для печали не остаётся?
я ведь не зря написал название ssd, могли бы и поинтересоваться
OCZ Vector
PERFORMANCE 128GB 256GB 512GB
Sequential Reads1 550MB/s 550MB/s 550MB/s
Sequential Writes1 400MB/s 530MB/s 530MB/s
Random 4k Read IOPS2 90,000 IOPS 100,000 IOPS 100,000 IOPS
Random 4k Write IOPS2 95,000 IOPS 95,000 IOPS 95,000 IOPS
Посему индекс счастливости в половину ниже ожидаемого, что несколько печалит, однако как я писал, этой производительности вполне достаточно для нынешних нужд....
