Нужен совет.
Проблема такая нужно скопировать данные с не работающего ноута VAIO VPCZ13Z9R.
Постараюсь коротко описать что привело к поломке.Несколько раз из рейд массива отваливался один и тот же диск, приходилось пересобирать массив,восстанавливать ОС и т.д в итоге решил больше не включать постоянно отваливающийся диск в массив.Все было хорошо пока однажды ноут стал включаться не от нажатия кнопки включения а от поднятия крышки-экрана причем включается на 2-3 секунды (видна заставка Вайо) а затем выключался.Эту проблему решил отдав ноут в сервис, но в сервисе накосячили при разборке/сборке,сломали зажим 100 пинового разъема на материнской плате (от него идет шлейф к передней панели с выключателем WI-FI,аудио выходами),разъем купил но припаять его не смогли в двух сервисах пробовали. В итоге сейчас ноут в нерабочем состоянии-при включении черный экране или черный экран с полосой посередине экрана.
Посоветуйте как вытащить информацию SSD дисков на неработающем ноутбуке.Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Попробуйте за этим обратиться в АСЦ "Серсо".
Они специалисты по ремонту VAIO. Может быть, помогут вытащить данные с ваших SSD.
Если Вы не в Москве, возможно, они смогут посоветовать своих региональных партнёров.
Неприятная история. Рейд был разбит на различные диски, т.е. можно подумать, что содержимое одного из них не потеряла информацию? Вообще тут единственное решение, которое приходит на ум, искать рабочий VPCZ1, подсовывать Ваш диск и уже его считывать без установки системы, например через Ubuntu. А так как этот жёсткий диск со своим проприетарным разъёмом, то подойдёт только именно VPCZ11, 12, 13.
