Естественно возможно.Обычным хдми кабелем.
В инструкции всё обьяснено-иногда стоит её читать.
Подключение высококачественного цифрового устройства вывода между компьютером VAIO и телевизором
С помощью соединения HDMI можно подсоединить ресивер высококачественного домашнего кинотеатра или декодер объемного звука между компьютером VAIO и телевизором. Убедитесь в наличии соединения HDMI между телевизором и ресивером домашнего кинотеатра или устройством декодирования объемного звука. Укажите в качестве устройства для вывода звука выход HDMI. [Подробно] Включите телевизор и установите для него режим входного сигнала из HDMI. Включите ресивер домашнего кинотеатра или декодер объемного звука и установите для этого устройства режим входного сигнала из HDMI. Подсоедините один конец кабеля HDMI к входному порту HDMI на ресивере домашнего кинотеатра или декодере объемного звука, а другой конец – к выходному порту HDMI на компьютере VAIO. Совет С помощью компьютера VAIO можно отрегулировать разрешение экрана подключенного телевизора. [Подробно] При применении соединения HDMI регулировка громкости возможна только с подключенного аудиоустройства. На компьютере VAIO отсутствуют элементы управления уровнем громкости подключенных устройств.
Увы, не получится.
В той же инструкции указано, что домашний кинотеатр DAV-TZ210 имеет только HDMI-выход. HDMI-входов, чтобы к нему подключить ПК и уже через домашний кинотеатр вывести звук на колонки, а изображение на телевизор - нет.
HDMI-входы обычно имеют комплекты домашней акустики (без встроенного проигрывателя) и Hi-Fi-ресиверы.
Ну-подать на него аудио на аналоговый вход,а видео напрямую на телевизор-и вся недолгота.
Вход / Выход
Линейный аудиовход (аналоговый) 1
Хотя театр-тот ещё-чего не хватишься-ничего нет,как писал Булгаков...
http://www.sony.ru/support/ru/product/DAV-TZ210/specifications
Ну, если раздельно, то да. Так можно. Только это уже не совсем уже подключение по HDMI через домашний кинотеатр. И звук не тот уже будет. Никакого 5.1 через аналоговый стереовход.
Ну, покупая бюджетную модель автомобиля от именитого производителя, тоже не стоит ожидать, что там будут те же приятности и функции, которые есть в дорогих моделях того же производителя.
